中塑TPE|哪些因素影响TPE材料的熔融指数?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-23 14:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      熔融指数是评价热塑性聚合物特别是聚烯烃的挤压性的一种简单而实用的方法,其定义为在一定温度下,熔融状态的高聚物在一定负荷下,十分钟内从规定直径和长度的标准毛细管中流出的重量,其一般在熔融指数仪中测定。其中TPE材料的熔融指数在0-90之间,每个配方设计的的熔融指数都不相同。具体的还是要根据应用和物性来设计。那么TPE材料的熔融指数受哪些因素的影响呢?下面中塑小编带大家一起了解下。
      1、增强塑料
      增强塑料在配方体系中主要使用的是PP、PS、PPO、PE、POE等,流动性越高,TPE\TPR材料共混改性料的熔融指数越高。
      2、基材分子量
      TPE材料我们TPE生产厂家都是选择SBS或者SEBS。分子量与熔融指数成反比,基材的分子量越高,熔融指数就越低。
      3、基材分子链结构
      在相当于其他参数的情况下,分子链的分支度越高的基材,TPE配合体系的熔融指数越低,且以星形结构为基材的熔融指数比以线形结构为基材的TPE材料更低。
      4、基材助剂
      由于各种性能的要求,TPE配方中会加入各种助剂来配合使用。有些助剂对熔融指数是有影响,例如阻燃剂,配方中加了阻燃剂融指就会降低,随着添加比例的增加,熔融指数也就会降低。
      以上关于影响TPE熔融指数的因素就为大家分享到这里,TPE材料是属于共混改性材料,所以它的很多物性都是根据客户的实际要求来调整,一般我们常见的性能参数有比重、硬度、伸长率、回弹性、耐老化、耐磨性、颜色、手感舒适度等等。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
