中塑TPE|TPE原料的结块问题要怎么解决?
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-22 11:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着炎热夏季的来临,当天气温度升高,TPE原料的度数相对是比较低的,因为它的助剂主要是油,所以会出现结块现象,产品经过加工、包装和储存后会粘在一起。TPE颗粒凝聚在一起,并且颗粒站在一起。特别是在炎热的夏天,有很大的概率会结块。那要怎么解决TPE原料的结块问题呢?下面中塑小编就为大家介绍下。
      原因分析:
      1、充油率高,有时,为了生产超软、超硬的产品,SEBS/SBS共混物需要充入足够比例的油,但油本身是粘性的。油的比例越大,沉淀(吐出油)的可能性越大,导致透明颗粒的结块。
      2、粒子冷却不充分,温度高,配混体系中的油粘性大,造成颗粒粘连.所以夏天更易出现结块问题。
      解决方案:
      1、造粒后足够冷却,建议粒子表面温度低于30℃以下再打包封装
      2、添加功能助剂,削弱料粒间的表面粘性,增强粒子表面的爽滑度,特别是对于超软硬度的TPE透明料。
      3、冷却水由于夏天很难冷却,生产过程不到一小时,水温将会持续上升,导致粒子在出模头时遇到热水,将会结块粘连,我们可以在进水池中加入冰块,将水池中的水持续降温,这样将料粒出模头时结块现象。
      注意事项:
      1、在注塑生产中,如果TPE结块严重,人工分离需要时间,影响生产情况,可用破碎机将结块、结块的物料全部破碎成小块,便于下料。
      2、透明TPE的结块问题可以通过在包装前添加防粘剂来改善。
      3、向国外出口TPE产品(如玩具)时,要注意可能的容器温度(由于运输过程中热量的积累,容器温度会逐渐升高,有时会达到60~70℃℃), 并采取预期的预防措施。如有必要,我们可以使用绝缘容器。
      4、在炎热的夏季,TPE注塑厂应注意将颗粒(尤其是透明的TPE材料)存放在阴凉的地方。如果可能,可以设置空调。对于产品(尤其是TPE材料),每件成品都不应与包装直接接触存放,更不应积压,以免产品粘附影响产品质量。
      以上关于TPE原料结块问题的解决方法就为大家分享到这里,其实TPE结块只要处理妥当,就不会有什么大问题,如果按照上述方法还是无法解决TPE原料结块的问题,可以咨询中塑企业!
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
