中塑TPE|TPE制品出现裂纹有哪些原因?
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-21 09:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热塑性弹性体(TPE)通常是弹性模数较低的弹性材料,在室温条件下可被反复拉伸至原来长度的两倍以上,并具有在应力消除后几乎完全恢复至其原来长度的能力。但使用TPE材料制作而成的TPE制品有时会出现裂纹,那么TPE制品出现裂纹是什么原因呢?下面中塑小编就为大家介绍下。
      一、天气原因
      气温低,TPE材料(橡胶相)微观结构分子排列会发生变化,分子的相对滑移变得困难,或者说拉伸性能会变得差。吸盘在使用过程中,受外力作用,较低硬度部分的TPE件发生拉伸,但因为气温低,拉伸性会变差,超过材料能承受的限度,从而导致制品断裂(龟裂)。
      二、材料强度
      就是因为材料低温抗拉伸变形性下降, 才导致的制品龟裂。那如果能采用低温下仍能保持拉伸性能的基体材料,则将解决该问题。
      综上所述,该吸盘产品出现龟裂,外因是天气变冷,而内因是材料分子排列发生变化,拉伸性变差。外因和内因的综合作用,导致TPE吸盘出现裂口。
      三、其他原因
      实际上,TPE/TPR制品龟裂,还有其他一些原因,要根据材料特性及实际加工状况来具体分析:
      1、SBS基材的TPR耐老化性差,容易发生老化龟裂;
      解决办法:建议换SEBS基材TPE。
      2、SBS基材的TPR鞋材,在刷胶水过程中,如果出现裂口(龟裂),则可能是胶水腐蚀所致;
      解决办法:应注意胶水尽量不要刷太多,不要凝结在一块。
      3、一些低硬度尺寸较厚的TPE制品,可能因注塑过程保压不够,发生应力收缩,严重时会出现龟裂现象。
      解决办法:应加强成型保压,消除应力收缩。
      以上关于TPE制品出现裂纹的原因就为大家分享到这里,TPE材料目前已被广泛应用于日用品、家居业、厨房用品、体育器材、汽车内外装饰、玩具业、文教业等领域。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
