逸云天|多合一气体检测仪的使用说明
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-20 14:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在众多气体检测仪中,有一种多种气体检测仪,这类气体检测仪在使用期间,能够同时检测多种气体浓度,有二合一气体检测仪、四合一气体检测仪、五合一、六合一甚至7合一多种气体检测仪,这类气体检测仪也经常被称为多合一气体检测仪。下面是多合一气体检测仪的使用说明:
      多合一气体检测仪使用说明:
      1、需要再进入工段前做好安全准备;确认无安全隐患后,方准进入工作面进行检测..多合一气体检测仪报警时,应及时撤出工作面,并在强制通风半小时以上,然后进行检测..检测人员必须将现场检测结果写在确认单上,并对检测数据的准确性负全部责任。
      2、多合一气体检测仪检测气体后,按照规定确认反转征兆。在入口处警示牌,选择一个可靠的地方挂在作业现场,其他人可能不转警示标志,避免被其他原因的影响;工作人员锯绿色表面被允许进入工作场所。当班生产主管处理与核查人员的监督检查职责的工作,以确保有效落实这一规定。
      3、将探头置于待测环境中,当有被测气体泄漏时,浓度显示的数值变大,当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时发出报警声。
      4、当四合一气体检测仪电池电量低提示时,说明电池已经快没电了,应及时关闭电源,并使用充电器给电池充电,每次充电为10-14小时。
      5、充电方法:AC220V充电器到电源插座,则充电插头插入检测器的电荷入口,然后四个电源开关,充电到检测器,绿色灯工作,电池灯闪烁,显示器,后气体检测器充电结束后,关闭电源开关,断开充电器。
      6、多合一气体检测仪的使用必须符合检测要求,尽职尽责做气体检测工作,同时注意检测系统,检测方法和控制标准轴承。
      以上关于多合一气体检测仪的使用说明就为大家分享到这里,多合一气体检测仪的体积小、重量轻,便于携带,并且采用进口传感器,具有检测精度高、稳定性能强的特点。
