[机械杂谈] 影响UV固化机深层固化的几大因素
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-20 09:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UV固化机作为一种固化设备,其固化原理是UV涂料经UV固化机照射后光引发剂被引发,产生游离子基或离子,这些游离基或离子与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反应,形成单体基因,这些单体基因开始连锁反应生成聚合体固体离分子,这就是一个完整的固化过程。影响UV固化机深层固化的几大因素。
    一、UV固化机能量的影响
    紫外辐射的深层固化,主要条件是分子必须吸收具有足够能量的光量子后成为激发分子,分解成自由基或是离子,使不饱和有机物进行聚合、接枝、交联等化学反应,达到固化的目的。其中供给的UV涂料中光引发剂的UV固化机能量超过或不足其所需要能量。
    1、不知光引发剂需要的UV固化机能量,如盲目超量的供给,这种做法不仅浪费能源,还会引起过量固化的负效应,如爆聚、反固化反应等。
    2、供给的UV固化机的能量一定要适中,即不能过量也不能不足,以免造成无法完全固化。
    二、UV涂层厚薄的影响
    UV涂层的厚薄对紫外固化的效果起着关键的作用,涂层过厚,在同样功率光源的照射下干燥时间相对长,一方面影响UV涂料的干燥,另一方面会使基材表面温度过高,导致基材变形;涂层过薄,会导致产品表面光泽度差。另UV涂层的厚薄的涂料的色相、温度、固化速度、基材表面等不同条件下需适当进行调配。
    三、固化距离的影响
    紫外线灯根据固化基材的不同,一般距离在10-15mm左右。固化距离一定要跟基材、涂料、UV固化灯的辐照功率等适当调整。
    四、UV光固化速度的影响
    根据基材、涂料、固化距离等不同,适当调整设备固化速度,固化速度过快,基材表面UV涂料发粘或表面干而内不干;运行速度慢,基材表面会老化。
    五、工作环境的影响
    UV涂料因温度原因粘度变化很大的时候,应调整室温,一般15-25℃较合适,并且注意固化时不能受到阳光的直射。
