湛辉鑫-拉伸膜的物理机械性能如何控制?
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-16 17:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着物流行业的发展,拉伸膜也得到了广泛的应用,拉伸膜主要是稳固、遮盖和保护产品,拉伸膜的物理机械性能在前面我们已经讲过,那么下面我们就来了解一下怎样才能控制它呢?下面由深圳拉伸膜厂家的小编为大家介绍:
      高的透明度有利于货物的识别;高的纵向伸长率有利于预拉伸,且节省材料消耗;良好的穿刺性能及横向撕裂强度允许拉伸膜在高拉伸倍率下遇到货物尖锐的角或边不断裂;高的屈服点使包装后的货物更紧固。流延法生产的膜透明度高,这里不着重讨论。
      随着材料共聚单体C原子个数的增加,支链长度增加,结晶度降低,生成的共聚物“缠绕或扭结”效应增加,所以伸长率提高,穿刺强度及撕裂强度也都提高。而MPE是高立构规整聚合物,分子量分布很窄,可以准确控制聚合物的物理性能,所以在性能上又有进一步的提高;又由于MPE分子量分布窄,加工范围也窄,加工条件难以控制,通常添加5%的LDPE,以降低熔体粘度,增加拉伸膜的平整度。
      拉伸膜的价格也高,为了降低成本,通常采用拉伸膜与C4-LLDPE搭配使用,但并非所有的C4-LLDPE 都能与之搭配,应有所选择。机用拉伸膜多采用C6、C8材料,容易加工,能满足各种包装要求。手工包 装由于拉伸倍率低,多采用C4材料。
    材料密度也影响着拉伸膜的性能。随着密度的增加,取向度提高,平整度好,纵向伸长率提高,屈服强度提高,但横向撕裂强度、穿刺强度及透光率均下降,所以综合各方面的性能,往往在非粘层添加适量的中密度线性聚乙烯(LMDPE)。添加LMDPE还可以降低非粘层的摩擦系数,避免包装好的托盘与托盘粘连。冷却辊温度的影响。冷却辊温度升高,屈服强度提高,但其余性能下降,所以一般冷却I辊的温度控制在20℃~30℃为宜。
           深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
