日月自动化-自动螺丝机使用时应注意的事项
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-16 17:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着工业的产生,自动化也成为家喻户晓的一门新行业。自动锁螺丝机设备是在软件设计下完成的,控制的功能十分强大,其产品完全是根据客户的需求所制定的,是为了满足自动化的品质与效率的需求。
      使用自动锁螺丝机应注意的事项:
      1.应保持接触的部分滑动流畅,否则会使螺丝不能在设备中正常操作,因此影响机器的正常使用;
      2.不能随意折弯输送螺丝的输送管,这样会导致螺丝在运送过程中在输送管的折弯处被卡住;
      3.要等到用电的扭力达到之前设定的扭力,等到电批自动停止后,才能提起电批,不然会造成机器不能正常运作,记住,机器运作时送一颗螺丝到电批的顶端,以此来将其锁住;
      4.如果在使用设备前,发现那一颗螺丝没有将电批的顶端锁住,那么就重复再上一次,或者采用手动的方式将螺丝送上去,并且将电批的顶端锁住;
      5.操作时,气压不能调节的太大,否则会加速对电批周围磨损的速度;
      6.震动不能调节的过大,会造成螺丝因振动从轨道上掉出来,因此影响机器的正常操作。
    该产品的实现是为了实现自动螺丝机自动化操作,减少人工的操作,从而提高效率,以此来确保产品的质量。从企业方面考虑,是为了提高品质以及企业管理水平,降低成本以及创造出更高的利润。
    深圳市日月自动化技术有限公司是集研发、生产、营销为一体的专业锁螺丝机厂家,主要产品包括自动锁螺丝机、自动打螺丝机、自动拧螺丝机、手持式螺丝机、桌面式螺丝机、高效螺丝机、自动螺丝机以及机械手臂等。网站:http://www.sunmauto.com/
