签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPE材料的使用在生活中随处可见,比如生活用品,儿童玩具等等,TPE原料是一种绿色环保无毒的材料,同时也属于一种多用途材料,一般情况下,TPE材料的成型都需要经过塑料成型工艺,而注塑成型就是塑料成型工艺中非常重要的一种方法,它适用于除少数几种以外的几乎所有的TPE材料。那么TPE注塑加工有什么技巧吗?针对这个问题,接下来中塑小编就为大家介绍下。
一、制品表面如要求严格,注塑前必须干燥。
一般为料斗式干燥70~80℃/2h或托盘干燥80~100℃/1h。对于托盘干燥,应注意料层厚度一般不超过50mm为佳。推荐采用托盘干燥。若注塑出的料条表面有起泡,或切开料条,发现里面有空洞,或发现制品表面又散射状银丝,就可确定TPE原料含水分过多。
二、如果是几级注射,速度由慢到快。
因为这样,模具内部气体容易排出。如果制品内部有气体包住(内部鼓起),或者有凹痕,可尝试用此方法调整。
三、尽量采用低温注塑。
在保证塑化质量的前提下,尽量降低挤出温度,并且利用提高注射压力及螺杆转速来降低熔体粘度,达到提高流动性的目的。当从喷嘴注射出来的料条表面光滑,还捎带亮光,就可确定塑化质量不错。如果从喷嘴注射出来的料条非常亮,就可确定料筒温度还可降低。尽量的采用低温注塑,可减少冷却时间,从而提高生产效率。
四、上抛物线温度设置。
螺杆中间区温度最高,加料段稍低,喷嘴稍低。典型的温度设置为150~170℃(喂料),170~180℃(中部),190~200℃(前部),180℃(喷嘴)。此温度设置只是作为参考数据,具体的温度可根据不同TPE材料的具体物性适当调整。
五、保压压力尽可能小。
一般保压压力要比注射压力要小,保压时间的确定可通过称量制品,以制品重量不再增加为准,或者以客户接受的收缩痕为准。如果发现脱模时浇口易断裂,可尝试降低保压压力。
以上关于TPE注塑加工的技巧就为大家分享到这里,总之,通过以上TPE原料注塑成型的技巧可以更好地帮助您完成TPE原料注塑成型,从而得出一个外观、质量都非常好的TPE制品。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
