[机械杂谈] UV固化灯使用的误区,别再中招了!
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-7 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UV固化与加温固化、固化剂固化、自然固化不同,它避免了传统的溶剂型油墨干燥周期长,占地面积大等缺点,大大提高了工作效率和质量。影响光固质量的主要因素有UV灯的波长、能量、传送带的速度、UV机冷却系统等。
    UV固化灯使用的误区,别再中招了!
    随着工业经济的迅猛发展,UV灯的应用也越来越广泛,但UV灯在使用中经常容易产生这两点误区:
    一、功率密度和光能量
    1、功率密度是UV灯发光长(两电极间的距离)1CM需要的电力,用W/CM表示,比如:发光长的距离为70CM问需用电力为5.6KW的话,5600W除以70cm=8OW/CM。
    2、光能量:用MJ/CM2表示。需用光能计来测量。现在几乎所有的客户产品资料中均标明需8OW/CM柔灯几支,照射距离等,但这种标明既是不准确的,也是不严格的.因为3KW、5KW、8KW的UV灯均可以达到8OW/CM但不同功率的UV灯,虽然功率密度相同,但光能量去不同,因此应该说需要多少光能量力是准确的。
    一般来说,固化条件应满足(800-1200)MJ/CM2及以上。另外用同种功率的UV灯光源距离到照射物件距离的不同所产生的光能量也相差很多,而选用何种功率的UV灯则要根据UV机的宽度及产品的需要来决定。
    二、UV灯的冷却方式通常是采用强制风冷,这种冷却方式就决定了风量的大小一定要适量。
    这里的误区就是认为温度越低越好,其实这是错误的。UV灯表面的温度不能低于170℃,则紫外线能量下降,表现出来的现象就是UV灯光由自变蓝,电流表显示电流增大,时间过长就会使变压器或电容器因电流超负荷而烧毁。
    如果UV灯的温度过高,则使UV灯的寿命缩短,表现出的现象为,灯管膨胀变形,出现自雾等,承印物也用温度过高而受到直接影响,甚至使反射罩上的反光铝板熔化变形。
