章氏精密电热|工业烘箱故障的排除方法
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-6 15:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      烘箱内的温度是由电阻丝R 做功而产生的。要使烘箱恒温,就必须需要求温度上升到设定值后,电阻丝停止做功;待温度稍有下降,电阻丝又能继续做功。换言之,烘箱在设定范围内的恒温是 靠输入电源的自动接通与断开来维持的。而电源的通、断是靠继电器触点吸合与释放来完成的。继电器的动作又受电子管栅极控制。因此,电子管的工作正常与否直 接影响继电器触点的吸合与释放。如果烘箱内的温度上升到设定值时,电源不能断开而继续加热,说明继电器触点没有释放,排除方法:
      1.查看继电器的拉簧是否脱落;触点是否“烧死”粘在一起;电接点温度计内水银柱线有无中断;烘箱外顶上连接温度计的导线是否断开、接线柱是否接触不良,同工业烘箱原理一样。
      2.用万用表检查电阻R。R是否内部开路或焊点脱焊;测量电子管的7脚(栅极)是否有一20V左右的电压;检查管座7脚是否接触良好。若经上述检查修理后,故障仍未排除,可用手反复开启、关闭电源开关,观察开关在关闭时,继电器触点能否灵活释 放,如不能灵活释放,可能是反拉弹簧长期受热而松弛失去弹性,致使动触点在继电器线圈断电后,不能灵活返回。这种情况下,可关闭电源,取下弹簧,剪去一段 试试;若不行,可再换一个弹性大的新弹簧来解决这个问题。
      烘箱内升温未到设定值,电源断开。 烘箱在正常工作时,箱内电阻丝R,电源的通、断受电子继电器控制。但是,当电路某一元件发生故障(如电阻R 开路),就会造成输入电源失去控制,使温度不断上升,从而引起更大故障。为此,烘箱内设计了一套“温度安全控制器”KK 串接在电源进线处,当电路失控,温度超过限度时,KK 触点自动分离,切断烘箱电源,从而保证了仪器安全。如果烘箱内升温未到设定烘验值,电源就被断开,其原因可能是温度安全控制器上的温度调节螺栓位置移动,使玻璃棒过早地移入铜管,将控制器上的两通电触点分开。再说解决方法前,说明一下,这个跟带式干燥机有着异曲同工之妙!解决办法:先将电接点温度计KK 定在150 c(=处,然后给烘箱通电加热,待箱内温度上升到150 c(=时,调整KK 的调节螺栓,使两个通电触点分离。此外溶断器RD在加热过程中熔丝烧断,也会造成上述故障,不可忽略。
      深圳市章氏精密电热科技有限公司主营:低温烘箱,中温烘箱,单门小烘箱,不锈钢烘箱,铁氟龙烘箱,特氟龙烘箱,真空烤箱,工业烤箱,热风烘箱,热风循环烘箱,无尘烘箱,真空烘箱,远红外烘箱,隧道式烘箱,灭菌隧道烘箱,工业烘箱,流水线烘箱,精密烘箱,洁净烘箱,节能烘箱,换向器烘箱。(本文来源于:http://www.szzsmf.com/)
