签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
随着社会的经济发展以及人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。为了检测水质是否符合标准,就需要使用多参数水质检测仪进行检测。多参数水质检测仪是一种可以同时、快速检测水质的新型仪器,操作简便,结果准确。可与配套试剂同时使用,不需配置标准溶液、绘制标准曲线即可快速得到结果,便于野外采样,现采现测。那么多参数水质检测仪的检测方法具体有哪几种呢?针对这个问题,下面逸云天小编就为大家介绍下。
一、余氯的测定方法
1、打开电源开关,按右键至选择参数菜单,再按确定键,仪器进入参数选择状态,再按左/右键,选择余氯,按确定键,仪器进入余氯测定状态。取零度水(纯净水)于小号玻璃样槽至上面的刻度线,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面的样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
2、取被测水样于小号玻璃样槽上面的刻度线,加入余氯试剂五滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(余氯值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
二、总氯的测定方法
1、打开电源开关,按右键至选择参数菜单,再按确定键,仪器进入参数选择状态,再按左/右键,选择总氯,按确定键,仪器进入总氯测定状态。取零度水(纯净水)于小号玻璃样槽至上面的刻度线,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
2、取被测水样于小号玻璃样槽上面的刻度线,放入余氯试剂五滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀后静置10分钟,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(总氯值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
三、高氨氮的测定方法
1、打开电源开关,按右键至选择参数菜单,再按确定键,仪器进入参数选择状态,再按左/右键,选择高氨氮,按确定键,仪器进入高氨氮测定状态。取零度水(纯净水)于小号玻璃样槽上面的刻度线,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
2、用移液器取被测水样1.5mL于小号玻璃样槽,加纯水到玻璃样槽上面的刻度线,加入氨氮试剂Ⅰ 10滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀,再加氨氮试剂Ⅱ 10滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀,静置5分钟后,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(氨氮值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
四、高氨氮的测定方法
2、用移液器取被测水样1.5mL于小号玻璃样槽,加纯水到玻璃样槽上面的刻度线,加入氨氮试剂Ⅰ10滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀,再加氨氮试剂Ⅱ 10滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀,静置5分钟后,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(氨氮值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
五、DPD总氯的测定方法
1、打开电源开关,按右键至选择参数菜单,再按确定键,仪器进入参数选择状态,再按返回键翻页,至有DPD总氯参数的页面,按左/右键,选择DPD总氯,按确定键,仪器进入DPD总氯测定状态。取蒸馏水(去离子水)于小号玻璃样槽上面的刻度线,加入DPD余氯试剂一平勺(黑色小勺在试剂瓶瓶口刮平),盖上白色塑料小盖子,摇匀静置2分钟,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入下面样槽座,盖上样槽盖,选择清零菜单按下确定键进行清零,清零结束自动返回当前所选量程。
2、取出玻璃样槽,将里面的蒸馏水(去离子水)倒掉洗净,被测水样倒入小号玻璃样槽上面的刻度线,加入DPD余氯试剂一平勺(黑色小勺在试剂瓶瓶口刮平)盖上白色塑料小盖子,摇匀,再加入DPD总氯试剂一勺,盖上白色塑料小盖子,摇匀溶解后放置2分钟,用纸巾或软布将玻璃样槽上面的水迹和指纹擦干净,放入样槽座,盖上样槽盖,选择读数菜单按下确定键,等待几秒钟显示读数(DPD总氯值)即可。每次读数都需选择读数菜单按下确定键。
六、标定
浊度(0-20量程)的工作曲线校准方法。
请首先确认当前为浊度量程为(0-20量程),确认进入标定程序,屏幕显示放入0NTU标样时,放入蒸溜水(纯净水),盖上样槽盖按下确定键,进行标样校准;当屏幕显示放入4NTU标样时,放入4NTU的标准液,盖上样槽盖按下确定键,进行标样校准;当屏幕显示放入8NTU标样时,放入8NTU的标准液,盖上样槽盖按下确定键,进行标样校准;当屏幕显示放入12NTU标样时,放入12NTU标准液,盖上样槽盖按下确定键,进行标样校准;当屏幕显示放入16NTU标样时,放入16NTU的标准液,盖上样槽盖按下确定键,进行标样校准;当屏幕显示放入20NTU标样时,放入20NTU的标准液,盖上样槽盖按下确定键,进行标样校准;当屏幕显示标定已完成时,浊度曲校准完毕。
以上关于多参数水质检测仪的检测方法就为大家分享到这里,总的来说,针对不同的水质样品,应该在多参数水质检测仪上选择不同的参数检测方法。
