拉伸膜价格可以按哪些标准来计算?-湛辉鑫
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-3 17:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸膜的作用是用于包装各种各样的产品,比如,纸张,机器,出口包装等等,主要起到防尘防潮作用,保持产皮完好无损,在包装方面起到不可忽视的作用。深圳拉伸膜厂家可以提供各种尺寸拉伸膜,各种颜色拉伸膜。有黑色,红色,蓝色,白色等。
      拉伸包装比收缩包装节省材料,且不需要收缩包装机节省能源;具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。有单面粘性的产品,减轻运输贮存中灰尘、沙粒,对膜表面污染。适用于托盘运输包装或货物栈板打包,均能防潮,防尘及减少人工、提高效率,达到保护产品与降低成本的目的。尤其用于货物栈板打包运输作业,充分发挥胶膜的强韧性及自粘性,配合缠绕时层层张力的紧束作用,达到栈板打包最佳效果。还适应于展销会上参展产品(物品、机械)的周转;半成品的中转等种种场合适用。
      拉伸膜价格可以按照卷,按照箱,按照重量来计算。
      1、拉伸膜如果按卷卖的话,就会有缺斤少两偷米数的嫌疑。
      2、拉伸膜如果按公斤卖的话,是最常用的方法,也最直观,用电子秤量一下就一清二楚。当然必须规定厚度。相同重量,17微米与25微米相差30%的长度,原来月用量3000公斤,现在用2100公斤就可以了。
    3、拉伸膜如果按米进行交易最划算,因为缠绕打包时,最需要的是米数。大家若不信举例如下: 以一卷4.59kg为例,25微米厚的,长度是400米;20微米厚的,长度是500米;17微米厚的,长度是588米;15微米厚的,长度是666米。
           深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
