[机械杂谈] UVLED光固化机在PCB行业的应用
查看: 160|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-3 09:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着电子产业的高速发展,电子产品日益向小型化,高集成化方向发展,以前使用的插孔元件在集成电路上不再适用,特别是大规模、高集成IC,不得不采用贴片元件,对PCB印制电路板工艺和表面贴装技术(SMT)要求更高。
    在PCB生产中,需要利用固化机对PCB表面的元件进行固定,或对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统的制造工艺采用的是高压汞灯发出的紫外光对PCB表面进行固化。但高压汞灯的发热量大,被照射物体表面温升高,而过高的温度容易对PCB板造成不良影响。紫外,高压汞灯还有耗电量高、高污染、寿命短等缺点。
    作为专业UV固化及自动化解决方案商,海特奈德研发生产的UVLED光固化机设备,可以解决PCB制造工艺中的固化问题及用汞灯进行固化时存在的问题。
    UVLED光固化机
    UVLED光固化机
    PCB通过传送带或导轨进行输送,经过UVLED固化光源接受UV光照射从而达到快速固化。采用海特奈德的UVLED光固化机设备,可以通过调节传送带速度、PCB与固化光源的高度、UV灯照射强度等参数来完成不同的固化要求,实现高精度产品粘接固化。
    相比高压汞灯固化机,UVLED光固化机发光效率更高,耗电量很小,使用寿命超过20000小时;采用LED冷光源低温固化,无红外热辐射,不含汞,环保无污染。同时UVLED固化机紫外光输出是传统汞灯方式照射光度的几倍,能够更快速固化又不会造成固化过度,缩短了生产时间,大幅度提高了生产效率。
    海特奈德致力于UVLED固化设备研发和生产,同时还可以根据客户需求进行非标定制,产品所有芯片采用进口UVLED芯片,核心部件均采用进口元件,使得UV固化设备更稳定,质量更可靠。
