签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
真空烘箱为可设定保持温度恒定,烘箱内的温度可以用前面板上的控制旋钮设定,实际的温度可由附于其中的温度计直接读出。因为水的沸点为100℃,故100℃的温度必可使玻璃器皿很快烘干。但是在80℃以上时,水的蒸气压即相当大,足可令湿的器皿很快的烘干。而且即使在做定量分析的实验中,所有烘干的器皿也都要在室温的情形下使用,故温度太高的器皿要恢复到室温所需的时间也会拉长,因此烘箱的使用温度不必一定要设定在水的沸点之上。
真空烘箱也可用来干燥化学药品之用,此时若是要排除吸附在化合物表面上的小分子,则烘箱的温度就必须设定在120℃以上加热两小时,才足以使水分子驱走,如此才可测得该物的真正重量。
真空烘箱的电气控制箱使用要注意些什么?
1.对电控制箱定期检修,因为电热接触器频繁通断,要定期更换,防止触头烧坏咬死。
2.对温控器定时检查,看是否准确,如果不准确,需调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
3.遇到突然停电,需关闭电源开关和加热开关,防止来电时自动启动。
4.电源输入应装置要是前级通断开关,并且有良好的接地线。
5.要求在检查电源、电压接线无误后,才能通电使用。
6.初次使用时,应勤加观察,避免过热烘坏工件。
7.在没有说明“防爆”性能的情况下,不可烘烤易爆,易燃及挥发性的物品。
深圳市章氏精密电热科技有限公司主营:低温烘箱,中温烘箱,单门小烘箱,不锈钢烘箱,铁氟龙烘箱,特氟龙烘箱,真空烤箱,工业烤箱,热风烘箱,热风循环烘箱,无尘烘箱,远红外烘箱,隧道式烘箱,灭菌隧道烘箱,工业烘箱,流水线烘箱,精密烘箱,洁净烘箱,节能烘箱,换向器烘箱。(本文来源于:http://www.szzsmf.com/)
