签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPE又叫热塑性橡胶,兼具传统橡胶的力学弹性和热塑性塑料的加工性。由于TPE材料环保无毒安全,硬度范围广,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,所以受到大众的欢迎。不过TPE材料在注塑时可能会碰到一些问题,比如缺胶,缺胶是TPE材料注塑成型时常见的缺陷之一。那么TPE材料注塑出现缺胶是什么原因导致的呢?下面中塑小编就为大家介绍下。
一、 熔胶量不够
比如一台注塑机的熔胶量只有1公斤,你却用来成型单个产品重量2公斤的TPE制品,那不缺胶才怪。当然,这种缺胶的情形,稍有注塑常识的师傅都不会让它出现。
二、注塑压力(螺杆背压)不够
有时候在成型时,因为压力的不够,会导致螺杆的行程不够,这样,射入模腔的TPE胶料会不足,从而导致缺胶。作为解决的对策,当然是适当增加注塑压力了。
三、困气导致的缺胶
对于一些尺寸较小的产品,因为困气导致缺胶的情形更为常见。原因是,注塑速度较快,模腔较小,里面的空气来不及跑出来,被困气模腔里,这些气体会形成阻碍胶料摄入模腔的气压,从而导致射胶不满,TPE制品缺胶。
作为解决的对策,应采用慢速射胶,注塑温度也适当调低些。
以上关于TPE材料注塑缺胶的原因就为大家分享到这里,TPE材料属于热塑性材质,不过含胶量较高并且可以循环使用。加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,既可以二次注塑成型,与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合,也可以单独成型。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
