签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
真空烤箱的工作室材料采用不锈钢板或质优钢板,形状为方形。箱体采用质优钢板喷塑制成,超细玻璃棉充填中间隔热层。箱门采用双层玻璃门,内层为钢化玻璃,外层为有机玻璃。工作室与外门之间装有模压成型的耐热硅橡胶密封圈,以保证箱门与工作室的密封,大幅度提高箱体的真空度。搁板各采用具有较好导热性的铝合金板、不锈钢板、镀锌板。
真空烤箱箱的加热器采用电热管直接置于工作室底部,所有的控制操作件、仪表、阀门、手柄都安装在箱体左侧面板上,使用方便。控温仪设定温度和显示温度均为数字显示,带有跟踪报警功能,具有控温准确、精度高等优点。
真空烤箱的温度控制参数的改变方式:
由于出厂前都经过严格的测试,一般不需要进行修正。如产品使用时条件恶劣,外界温度不在所使用仪器环境温度,或在使用控制温度范围前后界限值时(由于和出厂说测试点不一样)会引起温度显示值与箱内搁板实际温度误差。如超出技术指标范围的可以修正,具体步骤如下:
先参照下面的公式算出满度偏差值,再按住功能键“SET”5秒,仪表进入B菜单,参照前面的设定参数表,进入到提示符“SC2”时,按“▲”或“▼”键,使显示值修正到箱内搁板上的温度值,再按住“SET”5秒退回到标准显示模式。
满度修正公式:应修正值=(误差值×仪表量程)/设定值。
注意箱内搁板测试所用温度表要用0.2-0.5精度的水银表,并在真空状态下测试,如在空气状态下测试会引起温度波动大和温度显示值与箱内搁板实际温度误差。
深圳市章氏精密电热科技有限公司主营:低温烘箱,中温烘箱,单门小烘箱,不锈钢烘箱,铁氟龙烘箱,特氟龙烘箱,真空烤箱,工业烤箱,热风烘箱,热风循环烘箱,无尘烘箱,远红外烘箱,隧道式烘箱,灭菌隧道烘箱,工业烘箱,流水线烘箱,精密烘箱,洁净烘箱,节能烘箱,换向器烘箱。(本文来源于:http://www.szzsmf.com/)
