签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
氧气的危害主要是缺氧,因为它会导致人体的一系列不适,如果缺氧严重甚至会导致死亡,因此检测O2浓度,就必定需要使用到氧气分析仪。但氧含量的分析,特别是微量氧分析、空气中的氧含量高达21%的氧气,如果处理不当则导致污染和干扰样本,分析数据的结果不正确。那么哪些因素影响氧气分析仪的测定呢?针对这个问题,下面逸云天小编就为大家介绍下。
1、氧气分析仪的校准采用标准气样比对校准法,其各点误差不得超过检定规程的规定值。
2、应选用氧气分析仪本身的标气罩,如选用不合理的标气罩,会出现数值不稳不准确的现象。
3、通入标准气体的流量大小一定要严格按照说明书要求,流量过大或过小都会影响检测结果,造成测量误差。
4、如长期放置未使用的氧气检测仪,应先通入3%标准气体对其催化元件激活后,再通入1%的标准气体进行调校,否则各点误差均不在合格范围内,造成校准失败。
5、氧气分析仪的污染。在重新使用氧气检测仪时,首先须留意在连接取样管路时是否漏进空气,并且必须认真将漏进的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过传感器以延长传感器寿命。
6、氧气分析仪气路系统的简化及洁净。微量分析要求必须有效排除气路上的各种管件,倒角机阀门,表头等中的死角对样气以致的污染。因此,手动弯管机应尽可能简化气路系统,选用死角小的连接件等。
7、管道材质的选择。管道材质及表面粗糙度也将影响氧气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。通常选用铜管或不锈钢管。保持气体检测仪校准环境的稳定,避免温湿度、气压、风速等发生剧烈变化的影响。
以上关于影响氧气分析仪测定的因素就为大家分享到这里,氧气分析仪的反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测氧气的百分比浓度,当环境浓度偏高时,进行高限、低限声、光、震动报警,警示现场人员尽快撤离危险区域。
