中塑TPE|解决TPE包胶粘结不牢有哪些方法?
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-23 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      包胶,顾名思义,就是将TPE软胶材料包胶到其他材料上。一般采用的加工方法有双色注塑机一次成型,或者用一般的注塑机,采用包胶模具,分二次注塑成型。TPE包胶成型的制品,一般是些手柄,手把类产品。TPE软胶材料具有特殊的舒适触感,TPE材料的引入,提升了制品的握持性及触摸手感。但TPE包胶往往会在使用过程中出现粘接不牢的问题。那么解决TPE包胶粘结不牢的方法都有哪些呢?下面是中塑小编的分享:
      TPE包胶不牢固的机理
      液体或高温熔体的表面,存在阻碍其流动扩张的一种力(即表面张力,蜘蛛可以在水面爬行,而不沉入水下,就因为水有表面张力)。不同熔体塑料的这种力的大小不同,一般熔体塑料这种力越大,在两种熔体的包覆界面,熔体破坏掉这种力的阻碍,形成互溶即包胶粘结的难度越大。
      通常TPE和PP熔体的表面张力都不大,故包胶难度不大。TPE与POM及尼龙等的包胶,虽然TPE表面张力不大,但POM及尼龙熔体表面张力较大,TPE熔体很难克服掉POM及尼龙熔体表面张力的阻碍,难以在POM,尼龙表面形成熔蚀层及完成互溶。故TPE难以包胶尼龙及POM。
      材料改性
      对于以上类似尼龙及POM难包胶的塑料,需要对TPE进行改性,加入其他增溶性助剂,以降低尼龙及POM高温熔体的表面张力,从而使得包胶粘结效果得以改善。
      工艺要素对TPE包胶的影响
      以上关于TPE包胶机理的分析,有一个前提,即真正的包胶,是发生在高温熔体状态的两种塑件之间。既然是熔体,则TPE包胶的顺利完成,需要注意一个非常重要的条件——温度。只有温度足够的高,才能形成TPE熔体及完成熔蚀粘结。
      在TPE产品模具及结构设计,工艺参数调试等环节中,都始终要注意,一切都是以保证必须的成型加工温度为前提。产品的流长比、材料流动性、进胶口设计、塑件的烘烤等都会影响到包胶过程需要的熔体温度。
      其他包胶
      表面张力相差较大的TPE和塑件包胶,TPE和非塑料材料(如金属,木材,木质素等)的包胶,其包胶机理与以上不同。一般借助机械力扣位包胶,表面处理胶黏来实现。就其包胶机理来说,不是真正意义的包胶。
      以上关于解决TPE包胶粘结不牢的方法就为大家分享到这里,如果TPE生产过程中不能解决此问题,则应提供有问题的样板给到原料供应商,便于根据症状分析症结,再给出解决方案。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
