[机械杂谈] UVLED固化机在手机制造行业的应用
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-23 09:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    伴随着UVLED技术性未来发展完善,UVLED光源已经快速运用于工业生产加工装配的流水线车间。uvled固化机有固化速度快、使用寿命长、维护费用低等优势,在中小型电子元器件对光源的对热敏感要求比较高,而UVLED固化机做为一种冷光灯恰好能够解决这种难题,同时特别适合于手机摄像头模组、镜头玻璃、扬声器、麦克风等多个部件的涂层密封。
    uvled光源在手机元器件上的应用有哪些优势:
    【热辐射低】uvled固化机采用进口灯珠,额定功率在5W,光源为365/385/395/405nm等单波段紫外线光源,设备运行时无红外线传出,所以被照射的材料外表温度上升低。
    【高能量灯珠】uvled光源固化机可以发出高能量、高纯度的紫外线,可快速进行uv胶水油墨的表面干燥,大大缩减了工厂生产的时间,可与流水线配套使用,提高生产效率。
    UVLED固化机生产厂家
    UVLED固化机生产厂家
    【无耗材易损件】降低耗材的使用成本,一台uvled光源照射头使用时间约为25000-30000h;而传统的LAMP照射机在使用500-800h后就需要更换灯管。uvled光源采用电缆输出,可有效降低设备使用成本,提高设备使用率。
    【快速点亮】led固化灯在使用时,无需提前预热,接通电源后,可做到瞬间点亮灯珠,光电转换效率高,即开即用,有效节约电量。
    【占地面积小】uvled固化机体积小巧,占地面积少,照射区域可定制,设备使用更为便捷。
    【散热效率高】uvled固化机配有风冷/水冷散热模式,可快速排出led芯片上的热量,提高紫外光源的均匀性,延长设备使用寿命。
    【多通道工作模式】uvled光源可选配1-4个照射,可同时工作,自由设置照射功率大小和照射时长,同时减少设备成本。
    【环保无污染】不含汞金属等有害物,在使用时不会产生臭氧,影响车间内的环境卫生,是一种新型清洁能源。
    海特奈德是一家专业的UVLED固化机生产厂家,十多年来一直致力于UVLED固化设备产品研发生产制造,重视自主创新产品研发,在技术性和技术上精雕细琢,产品研发遵循严苛的规范化步骤,同时具备多个知识产权认证。
