章氏电热|工业烤箱配件损坏后的应急处理方法
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-22 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业烤箱配件损坏后的应急处理是什么?工业烤箱由角钢、薄钢板构成,另外箱体加强,外表面复漆,外壳与内胆之间用硅酸铝纤维充填,形成可靠的保温层,工业烤箱应用的范围很广泛,可干燥各种工业物料,是通用的干燥设备。在使用的过程中我们可能会遇到很多的突发状况,比如电烤箱转换开关失效、、指示灯不亮、温度调节恒温器失效等,今天小编带大家一起学习工业烤箱配件损坏后的应急方式。
      1.转换开关失效
      您可以通过检查转换开关旋钮与转轴是否打滑,如果是,直接拧紧旋钮紧固螺钉即可,无需更换。但要是转换开关的铜触片疲劳失去弹性所致,应该更换新的触片。
      2.指示灯不亮
      指示灯不亮的原因可能是是灯丝烧断,灯氖泡与限流电阻接线松脱及限流电阻烧断,依次排查原因,更换指示灯,重新焊好脱点,再视情况限流电阻即可排出故障。
      3.温度调节恒温器失效
      检查温度调节恒温器旋钮,转轴螺纹套,触点,双金属片的瓷珠。如果转轴打滑,拧紧螺钉;如果转轴螺纹套随转轴转动,则固定螺纹套;如果触点烧结,要更换触点;如果瓷珠破损或脱落,要刚换新的瓷珠。
      要注意的是工业烤箱在工作时,内部的高温度不能超过额定温度,以免影响设备的使用寿命;勿烘烤易燃、易爆、挥发、腐蚀的产品;不得进行清洁工作,更不得用汽油、酒精擦拭;定时检查工业烤箱风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器检查修复。
      深圳市章氏精密电热科技有限公司主营:低温烘箱,中温烘箱,单门小烘箱,不锈钢烘箱,铁氟龙烘箱,特氟龙烘箱,真空烤箱,工业烤箱,热风烘箱,热风循环烘箱,无尘烘箱,远红外烘箱,隧道式烘箱,灭菌隧道烘箱,流水线烘箱,精密烘箱,洁净烘箱,节能烘箱,换向器烘箱。(本文来源于:http://www.szzsmf.com/)
