[机械杂谈] UV固化机控制系统的作用
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-22 09:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UV固化机的控制系统是用于控制整个光固机工作的系统。风机的控制最好是由溫度自动控制系统,由于由人来控制很有可能会出现疏忽,也不足精准。启动时要先打灯,2—3min后再开风机(风机并不是温度控制时)。待机后理应使风机仍然运行,直到led灯管和壳体制冷。二次启动要直到led灯管彻底制冷再启动。
    UV固化机
    UV固化机
    UV固化机的传送系统由调速电机(或变频调速),传送网带,传动链条(或传送辊)构成。这儿应特别注意的是速率的调整难题。干固速率需从两层面来考虑到,一是充足干固,二是以最好的速率干固。最好速率挑选方式是:将商品先以某一速率根据UV固化设备,假如干固了,再提高速度,直至根据UV固化设备出去的商品墨层不可以干固才行。这时候的速率乘于0.8便是最好速率。此外还应留意led灯管的使用时间,由于伴随着Uv灯应用动能的衰减系数,速率也应随着调快。
    在国内UV固化机的应用也很广泛,并且前景也是有效的。国内也是有家居装修,家居家具层面的应用;打印出,喷画等UV印刷油墨的干躁干固都是会使用固化机;丝印油墨,转印纸都可以用固化机;固化机还可以用在瓷器,地砖表层光固化树脂的干躁干固;PCB,电子器件,诊疗,试验室等都是有固化机的身影。
    上述所讲解的就是UV固化机控制系统的作用,希望看完能够对您有所帮助。
