章氏电热|高温烘箱出现温度故障问题的处理方法
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-18 10:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,高温烘箱适用于烘烤有化学性气体欲烘烤物品、应力的去除、固化、漆膜的烘干、二次硫化、预热、老化等,要可广泛应用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、橡胶、印刷、喷涂、玻璃、陶瓷等的高温烘烤、高温去应力、老化、烘干、定型、加工、热处理等。但是在使用过程中,有时候难免会遇到高温烘箱出现温度故障问题。那么高温烘箱出现温度故障问题如何处理呢?下面小编为您介绍:
      高温烘箱出现温度故障问题的处理方法,如下:
      1、需要检查高温烘箱周围的环境温度,放置位置等是否都是按照技术要求来安装的。
      2、如果高温烘箱温度上升过快,就要检查风循环的电机运转是不是正常。
      3、假如温度过冲严重便需要重新对高温烘箱进行PID参数设置。
      4、如果温度上升特别慢,需要检查高温烘箱的风循环系统,确认其调节挡板有没有正常开启。
      5、如果温度超过设置温度直接上升,那可能是高温烘箱的控制器出现了故障,需要更换控制仪表。
      6、如果高温烘箱出现温度达不到设置温度时,应当逐一检查设备系统,排除故障解决问题。
      深圳市章氏精密电热科技有限公司主营:低温烘箱,中温烘箱,单门小烘箱,不锈钢烘箱,铁氟龙烘箱,特氟龙烘箱,真空烤箱,工业烤箱,热风烘箱,热风循环烘箱,无尘烘箱,远红外烘箱,隧道式烘箱,灭菌隧道烘箱,流水线烘箱,精密烘箱,洁净烘箱,节能烘箱,换向器烘箱。是隶属于章氏电热集团旗下的全资子公司,占地面积20000多平方米,拥有三栋标准的自建厂房和国内先进的现代化生产设备和生产流水线,于2004年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,并荣获“深圳市质量协会理事单位”、“全国产品质量监督抽查合格企业”称号,全部产品由中国人民财产保险公司承保。(本文来源于:http://www.szzsmf.com/)
