海谊科技|奶站生产发展中不可缺少的仪器,牛奶分析仪
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-16 14:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      牛奶成分的分析和监测是奶站生产发展中不可缺少的环节,面对目前严峻的市场经济形势,奶站需要提高管理和保证奶制品质量。牛奶分析仪可用于快速分析生鲜乳、牛奶、和液态乳的多种成分含量。仪器的所有的显示元件都安装在前面板上,仪器操作不必移位,旋转。接下来海谊科技小编就为大家详细介绍下。
      牛奶分析仪检测内容:
      1.体细胞数量与乳制品质量的关系。
      2.体细胞的数量反映了奶牛的健康和科学饲养水平,不易造假。
      3.体细胞的数量发出疾病防治信号,有利于及时采取行动,减少各国体细胞平均数量的损失。
      4.改善乳制品出口状况。
      牛奶分析仪维护好坏,主要取决于4个方面:
      1.样品不能温度太低,不是温度低不能测,而是频繁低温检测会大量的消耗传感器加热器原件,所以建议,奶温到达20度再测。
      2.连续1个小时以上不停的检测,我们建议,每检测1个小时,让机器休息10分钟。
      3.清洗的时候必须使用清洗剂,不认真清洗会导致故障如下:检测结果不稳定,同一个指标忽高忽低;检测结果全是0,因为内部结的奶垢导致传感器误判;传感器烧毁,样品吸入到传感器后,它的工作的原理是恒温到不同的2个温度上并判断声波和衰减,恒温的时候,如果奶垢紧紧的贴在传感器内部,温度感知原件无法及时的知道温度,就会让加热原件不断的快速加热,直到恒温。可是如果奶垢足够多,导致加热器的温度超过限度,传感器内部微电路就烧毁了。
      4.电压不稳,雷电等。这些不稳定的供电因素都是导致检测不稳定的次要因素。如果不注意,就会击穿内部电路导致故障。
      北京海谊科技有限公司前身为北京森瑞科仪科技发展有限公司,创立于2011年,公司加大研发投入,不断推出新产品,并拥有众多授权资质,持续引荐产品,深耕国内市场,以专业的服务为广大客户提供整体解决方案。公司主要提供以下产品:牛奶分析仪、牛奶检测仪、乳品成分分析仪、乳脂离心机、乳成分分析仪、乳品检测设备、牛奶冰点仪、牛奶体细胞检测仪等。(本文来源于:http://www.hiyimilk.com/)
