逸云天|恶臭检测仪的原理是怎样的?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-15 16:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在恶臭气体一直困扰着我们消费者,为了解决大家的难题,市场上研发生产出了恶臭检测仪。采用传感器原理的恶臭检测仪有着体积小、参数多、成本低、分析速度快、实时响应、安装简单、维护方便等众多特点。同时传感器原理通常涉及半导体、电化学、PID等技术。配置了防护外壳之后,可以对应各种大风、大雨等恶劣天气,可在多种环境下使用。那么恶臭检测仪的原理是怎样的呢?下面逸云天小编就为大家介绍下。
      恶臭检测仪的原理:
      1、采用4至十几种不同原理传感器组成阵列传感器组,响应时间更快,抗干扰性能更强。
      2、提供交叉干扰气体神经网络矫正模式分析技术,解决了气体检测中交叉干扰的难题。
      3、直读式臭气浓度显示,替代人工闻臭师,避免有害气体对人体造成伤害。
      4、内置恒流进口采样泵,监测更稳定,响应速度更快。
      5、独创的核心算法采用高灵敏度电化学、光离子、红外线、催化燃烧等智能传感器,应用智能化处理平台和数字化传感器技术,实现了抗多种气体交叉干扰的检测技术。
      6、与事先存储在微处理器中的气体特征数据库进行比较分析,实现气体的定性、定量识别。其中一种气体在气体库中有其唯一的特征图形相对应。
      7、利用了传感器对各种不同气体的广谱响应,由多个传感器对一种气味的响应便构成了传感器阵列对该气味的响应谱,将传感器阵列的响应信号进行适当的预处理(如滤波去干扰、信号放大等)后,提取特征信号送入微处理器,然后采用合适的模式识别算法对特征信号进行处理。
      以上关于恶臭检测仪的出现可谓给恶臭排放管理提供了一种有效且可实现的方式。虽然传感器原理的恶臭检测仪仅能粗略估计恶臭气体含量,但这并没有影响其在厂界监测、园区监测、边界监测、周边监测上的大量应用。因为只有在大致掌握区域内恶臭排放的整体情况之后,才能更好地集中力量对个别问题进行逐一处理。
