TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
leduv冷光源最大的优点是节能,其次是环保、再其次是冷光源固化没有热损伤。固化效率高的同时不会对被固化的产品表面造成损伤。是一种环保节能的新型紫外线固化光源。在leduv冷光源没有发明之前,很多的固化设备其光源都还是采用的卤素灯或者汞灯uv光源,这些传统的紫外线固化光源在固化的时候都会挥发有害气体,并且表面温度很高,经常出现热损伤的现象。
1、体积小,UVLED本质上是用环氧树脂封装的非常小的芯片,因此非常小且非常轻。
2、功耗低,UVLED功耗非常低。一般来说,UVLED的工作电压为2-3.6V。工作电流为0.02-0.03A。这意味着它消耗的功率不超过0.1W。
UVLED面光源生产厂家
3、寿命长,在适当的电流和电压下,UVLED的寿命可以超过20,000小时。
4、高亮度、低热量,不是热,但温度远低于水银灯。
5、环保,UVLED由无毒材料制成。与荧光灯中的汞可能会造成污染不同,UVLED也可以回收利用。
6、坚固的UVLED完全封装在环氧树脂中,比灯泡和荧光灯管更坚固。灯体内也没有松动的零件。这些特性使UVLED难以损坏。目前,UVLED确实属于“冷光源”,但是“冷光源”不会产生任何热量。冷光源的特征是几乎所有其他能量都转换为光,其他波长的光很少,而热光相对较低。
上述所讲解的就是leduv冷光源都有的优点,希望看完能够对您有所帮助。
