TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
uvled点光源目前在许多领域都已经应用非常广泛了,那么在通信行业的应用具体表现在什么地方呢?首先就是塑料胶粘剂,其实就是塑料的粘合剂和自粘胶的统称。为了适用于客户提出的满足各种环境要求的粘度和透明度,uvled点光源目前完全能达到这个要求。例如玩具、灯具、管道、电子元器件焊接和工艺品组装等领域都能适用。其中常用而且比较典型的粘性塑料有:PET、PC、PVC、PS、ABS、PMMA等等。
UVLED点光源
塑料粘合剂UV胶的特性
1、耐老化性好,长期不黄,不白;
2、良好的防潮性,长期防水;
3、固定速度,30 ~ 90秒,以达到高的键合强度;
4、具有良好的柔韧性和高伸长性;
5、附着力和粘结强度,可维持长期粘附力。
LEDUV点光源
塑料胶粘剂的使用
1、uvled点光源紫外光固化后,橡胶周围仍有塑料,可以刮刮;
2、uvled点光源清洗粘粘材料的表面。如果清洁剂在清洗后仍停留在材料表面,干燥或干燥;
3、使用抹布或纸巾擦除塑料周围的塑料(不要使用水、酒精、丙酮和其他溶剂擦洗),在此之前,胶水不允许接触紫外线;
4、紫外线灯的主发射波长为365纳米,直到粘合层完全固化(辐照时间取决于紫外线灯的类型、功率、辐照距离和塑料的紫外线透射率);
5、胶水均匀地涂布在塑料表面的一侧,另一侧的塑料灯放置在涂料胶水粘贴,被迫挤出泡沫,甚至胶的分布来确定胶部分覆盖胶(理想的粘合剂层厚度0.01 ~ 0.05毫米),后固定位置。
