逸云天|燃气报警器的安装布点规范
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-2 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着燃气的普及,越来越多的工业也都用上了燃气。但在体验燃气给工业生产带来便利的同时,工业也承受着燃气泄漏爆炸的危险。为了第一时间了解燃气是否泄漏,建议在燃气生产、使用、储存的场所安装燃气报警器,并且要正确安装报警器设备,保证设备能够正确探测现场环境中的燃气浓度,降低燃气泄漏爆炸事故的发生。
      要想正确安装报警器设备,首先要了解燃气报警器的安装布点规范。 生产或使用燃气的工艺装置和储运设施,应按本规范设置可燃气体检测报警仪。并且要求可燃气体一旦泄漏,且气体浓度达到25%LEL时发出一级报警(启动排风扇),达到50%LEL时发出二级报警(启动电磁阀)。燃气探测器宜布置在可燃气体释放源的最小频率风向的上风侧,其有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台探测器。具体安装布点规范如下:
      当检测点位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m;
      当检测点位于释放源的全年最小频率方向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m。
      如果是明火加热炉与可燃气体释放源之间,距加热炉炉边5m处应设探测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧应设探测器。在控制室、机柜间、变配电所的空调因风口、电缆沟和电缆桥架进入建筑物的洞口处,且可燃气体有可能进入时,此处需要安装探测器。在燃气井、地坑乃至排污管道等容易集聚可燃气体的场所应设置探测器。燃气报警器在设置时输出信号宜选用数字信号、触点信号、毫安信号或毫伏信号。
      如果被测的燃气是液化气,其空气比重较大,泄漏后是往下沉积,那么检测器应该安装在距离地面0.3-0.6m的高度。如果北侧的燃气是天然气,其空气比重较小,泄漏后是往上飘,检测器应该安装高度高出释放源0.5m-2m。的那个检测安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,安装探头的地点与周边管线或者设置之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。
