逸云天|可燃气体报警器二线制、三线制和四线制的区别
查看: 245|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-2 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      燃气报警器是用来检测工业生产区间内有毒有害/易燃易爆气体浓度所用的在线式气体报警系统。该报警系统随着工业的不断发展得到了广泛的应用。系统主要设计到:天然气泄漏探测报警系统、酒精气体浓度探测报警系统、甲苯气体浓度探测报警系统、酯类气体浓度探测报警系统等等诸多易燃易爆气体浓度探测报警装置,用户可以根据自己的实际需要进行选择。
      当用户在收到气体报警设备的时候,会发现有的设备在接线的时候用的是二个口的接线柱、有的是三个端口的接线柱,还有的是四个口的接线柱。按照接线口的不同,我们把可燃气体报警器分成二线制、三线制、四线制三种布线结构的布线系统。那么,这三种布线机构的都有什么区别呢?
      二线制是指气体报警控制器和可燃气体探测器之间的通讯是用一根双绞线链接的。接线时,首先需要从气体报警控制器T+、T-甩出一根主线;然后从探测器的T+、T-引线出来就近接到这根主线上,采用并联的接线方式。此类型报警设备采用的是M-BUS通讯协议,是目前最流行的报警通讯方式。优点:安装接线简单、布线经济、节省人工,需要做好线缆屏蔽。
      三线制是指气体报警控制器和可燃气体探测器之间采用的是三芯线缆,常见的是红色、黄色、黑色,对应两端设备的+24、IO、GND(电源正极、信号、电源负极)。此类型的报警设备采用的是4-20mA标准通讯协议,可以直接上传DCS或者PLC系统。优点:一一对应,监控布线不容易出错,可以直接上传,无需信号转换。
      四线制是指气体报警控制器和可燃气体探测器之间采用的是四芯线缆,其中两根是电源线(+24、GND),两根是信号线(LA、LB)。此类型报警设备的通讯采取的是RS485协议,适用于大型多点位报警系统。要求电源线要粗些,信号线缆要求不大,只要做好屏蔽就可以(如果现场没有大功率电气干扰信号传输的话,可以购买普通国标线即可)。接线方法同二线制。优点:系统庞大、内置备电电源,信号传输稳定。-目前优于接线复杂,用线较多,已逐渐被二线制所取代。
