好时达:如何提高全自动烫金机的烫金工艺?
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-10-27 17:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工作中如何提高全自动烫金机的烫金工艺?这是一个比较有技术性的问题,提高全自动烫金机的烫金工艺,则是对全自动烫金机操作者熟练度以及专业操作技能的考验,提高全自动烫金机的烫金机工艺能够帮助我们更快更好的完成工作,实现资源的节省,利益的最大化,下面我们就来介绍一下在工作中如何提高全自动烫金机的烫金工艺。
      一.选择合适的承印物
      可以烫金的承印物很多,通常是纸张,如:铜版纸、白板纸、白卡纸、布纹纸、胶版纸等等。但并不是所有的纸张烫金效果都理想,如果表面粗糙、纸质疏松的纸张,例如对于书刊纸、较差的胶版纸等,由于电化铝层不能很好地附着在其表面上,特有的金属光泽不能很好地体现出来,甚至会烫印不上。
      因此,烫金的承印物应选用质地密实、平滑度高、表面强度大的纸张,这样才能获得良好的烫印效果,把特有的电化铝光泽充分地体现出来。
      二.根据承印物的不同选择合适的电化铝型号
      电化铝的结构有5层,即:聚酯薄膜层、脱落层、色层(保护层)、铝层和胶层。电化铝型号较多,常见的有l号、2号、8号、12号、15号等。色泽上除了金色以外,还有银、蓝、棕红、绿、大红等数十种。选择电化铝不仅要选择合适的色泽,同时还要根据承印物的不同选择相应的型号。型号不同,其性能和适烫的材料范围也有所区别。
      通常情况下,纸制品烫印用得最多的是8号,因为8号电化铝粘结力适中,光泽度较好,比较适合一般的印刷纸张或者已上光的纸张、漆布烫印。如果在硬塑料上烫印则应选择其它的相应型号,如15号电化铝。电化铝的质量主要是靠目测和手感来把关,如检查电化铝的色泽、光亮度以及沙眼等。质量好的电化铝要求色泽均匀、烫印后光洁、无沙眼。
      对于电化铝的牢度和松紧度一般可通过用手揉搓,或用透明胶带纸试粘其表层进行检查。如果电化铝不易脱落,说明牢度、紧度较好,比较适宜烫印细小的文字图案,烫印时不易糊版;如果轻轻揉搓电化铝就纷纷脱落,则说明其紧度较差,只能用于图文比较稀疏的烫印;另外,要注意电化铝的断头,断头越少越好。
    值得注意的是,电化铝一定要妥善保管,应存放于通风干燥处,不能与酸、碱、醇等物质混放一处,并要有防潮、防高温、防晒等措施,否则电化铝会缩短使用期限。
    深圳市好时达烫金机有限公司创建于年,公司的产品内销全国各地,烫金机厂家提供烫金机,全自动烫金机,滚筒烫金机,各种规格的自动烫金机,可根据客户要求特别定制,烫金机价格电话:13602540787。http://www.szhsdjq.com/
