康柏:如何选择高质量标准氧化锆陶瓷片?
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-10-27 17:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一个好的氧化锆厂家可以打造高质量标准的超薄陶瓷片,并且都能通过质量检测,下面让大家学会该如何选择高质量标准的氧化锆陶瓷片。
      氧化锆陶瓷作为一种特殊的工业陶瓷,氧化锆陶器在生活的各个领域都有运用,对于它的质量和性能用户的反馈情况也非常棒的好。
      除了一些结构复杂的氧化锆陶瓷零件之外,氧化锆陶瓷片也是一种常见的产品形式,各方面都要充分掌握 ,才能有助于更好的运用。氧化锆陶瓷生产要求制备高纯、分散性能好、粒子超细、粒度分布窄的粉体,氧化锆超细粉末的制备方法很多,氧化锆的提纯主要有氯化和热分解法、碱金属氧化分解法、 石灰熔融法、等离子弧法、沉淀法、胶体法、水解法、喷雾热解法等。
      氧化锆上下陶瓷片 氧化锆陶瓷片质量检验标准摘要:
      1、基材介电常数:>30;
      2、铅笔硬度:≥8H; 测试方法:三菱测试铅笔,以750gf压力,铅笔芯与待测表面的夹角为45°;在待测位置划5笔,每笔长10mm(采用平行5条线,线距>3mm,测试线之间不进行干涉即可),不允许表面出现永久的压痕;
      3、钢球跌落:20g钢球,50cm高度落到直径10mm的陶瓷中心位置,陶瓷放置在刚性平面大理石(英文:Marble)上,三次,陶瓷片(作用:用于镶嵌桌几床柜作装饰)无裂纹出现;
      4、四点弯曲强度:≥500MPa; 四点弯曲强度测试方法:上跨距:20mm,下跨距:40mm,压杆为直径为¢6,下压速度10mm/min,下压直至氧化锆陶瓷片破裂;
    5、基材分割边缘锐利,崩口深度<0.03mm,表面不得出现凹坑、杂质、裂纹、划伤等缺陷。喷气织机辅嘴检查边撑环转动是否灵活、是否磨损、是否积存有飞花、止纱销和主鼓间隔是否为0.5 mm,气管是否漏气,集中供油是否漏油,油管是否有损伤或折弯,控制箱内部是否积存有飞花,确认综框高度误差是否在2 mm以内,滤气器排气管是否畅通,经轴小齿轮上是否存有飞花,开口装置锥齿轮轴上是否有纱头、滤油器上筛眼是否堵塞,送经、松经轴上是否卷有纱头,电线绝缘套管是否有损伤、制动器的间隙是否正确。油嘴部位加油、开放型齿轮的齿面和链条的加油以及检查综框和综框导板上是否有磨损。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
