昂洋科技:贴片电容是怎么命名怎么标志的?
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-10-27 16:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各个国家电容器的型号命名很不统一,那我们就看看国产电容器的命名是怎样的呢?国产电容器命名由四个部分组成:一个是用字母表示名称,电容器为C;二个是用字母表示其材料;第三个是用数字表示分类;第四个则是用数字表示序号。
      电容器的标志方法也分为好几种,请看:
      <1>直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
      <2>文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。
      <3>色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下所示:
      颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
    耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
    深圳市昂洋科技是贴片电容代理供应商,主营产品贴片电容,贴片电阻,贴片电感,贴片磁珠,二三极管,磁珠代销品牌有风华贴片电容,三星贴片电容,TDK贴片电容,国巨贴片电容,村田贴片电阻等.贴片电阻代理商优选昂洋科技!网站:http://www.aychina.net
