海谊科技|使用牛奶体细胞检测仪对奶样有什么要求?
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-10-25 14:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      牛奶体细胞检测仪可用于计算牛奶体细胞数,原理是将牛奶样品经表面活性剂处理后。奶样中体细胞的细胞膜和核膜被破坏,细胞核DNA大量释放,,细胞内的DNA释放出来引起牛奶黏度的变化,同时运用超声波检测系统对经过表面活性剂处理后的牛奶进行检测,记录超声参量(声速、衰减、功率谱)与体细胞数的关系,从而得出黏度变化与体细胞数的关系,从而可以通过测定黏度来测定体细胞数。
      牛奶体细胞检测仪操作时奶样要求:
      1、必须为生鲜奶
      2、产奶6小时内要对其进行测量
      3、如6小时内没法对其测量,则需要用溴硝醇(100ml奶样品溴硝醇浓度不超过0.05g)或重铬酸钾(100ml奶样品重铬酸钾浓度不超过0.1g)保存。保存要求:放在冰箱(温度2-6度)保存多6天。
      样品准备:
      1.如样品是从冰箱取出,需先将样品加热至40度,再冷却至20度(刚产的生鲜乳无需进行此操作),再用旋涡混合器对奶样进行搅拌,每次按1-2秒搅拌,重复3-4次。注意液体不要溅到容器盖子上。
      2.用移液器吸100ul样品到内含染色液的微型管里,然后把微型管放在旋涡混合器上进行混合液搅拌,每次按1-2秒搅拌,重复8-9次。注意液体不要溅到容器盖子上。
      北京海谊科技有限公司前身为北京森瑞科仪科技发展有限公司,创立于2011年,公司加大研发投入,不断推出新产品,并拥有众多授权资质,持续引荐产品,深耕国内市场,以专业的服务为广大客户提供整体解决方案。公司主要提供以下产品:牛奶分析仪、牛奶检测仪、乳品成分分析仪、乳脂离心机、乳成分分析仪、乳品检测设备、牛奶冰点仪、牛奶体细胞检测仪等。(本文来源于:http://www.hiyimilk.com/)
