TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
uv灯管能量的定义:
功率密度:功率密度是UV灯发光长(两电极间的距离)1CM需要的电力,用W/CM表示,比如:发光长的距离为70CM问需用电力为5.6KW的话,5600W除以70cm=80W/CM。
uv光能量:用MJ/CM2表示。需用光能计来测量。现在几乎所有的UV油墨和光油生产厂家的资料中均标明需8OW/CM柔灯几支,照射距离等,但这种标明既是不准确的,也是不严格的.因为3KW、5KW、8K W的UV灯均可以达到80W/CM但不同功率的UV灯,虽然功率密度相同,但光能量去不同,因此应该说需要多少光能量力是准确的。一般来说,固化条件应满足(800-1200)MJ/CM2.而这些光能量,也许需 要灯。另外用同种功率的UV灯是否配备了反射罩, 光源距离承印物件距离的不同。(最佳距离为15-20CM)所产生的光能量也相差很多,而选用何种功率的UV灯则要根据UV机的宽度及产品的需要来决定。
影响uv能量的因素:UV灯的冷却方式通常是采用强制风冷,这种冷却方式就决定了风量的大小一定要适量。这里的误区就是认为温度越低越好,其实这是错误的。UV灯表面的温度不能低于170℃,则紫外线能量下降,表现出来的现象就是UV灯光由自变蓝, 电流表显示电流增大,时间过长就会使变压器或电容器因电流超负荷而烧毁。如果UV灯的温度过高,Z则使UV灯的寿命缩短, 表现出的现象为,灯管膨胀变形,出现自雾等,承印物也用温度过高而受到直接影响,甚至使反射罩上的反光铝板熔化变形。(反光铝板熔点为500℃) 总之,风机风量的大小要根据,UV机的箱体大小和UV灯的功率,数量来决定的。风量一定要控制在能把灯管表面温度保持200℃为宜,并且勿用强风直接吹击灯管表面。
uv能量不够解决方法:
1.UV灯管随着使用时间的增长,输出的UV强度会不断减弱,有时灯管虽然能正常点亮,但是UV机使用的效果会很差,那就需要更换新的灯管了。
个人认为灯管究竟使用多长时间主要是根据UV机的效果,或者看灯管的辐照强度降到什么程度没有效果。
具体情况具体对待吧。
2.很简单,灯管衰减了,强度达不到,一般灯管在1000小时左右,这个1000小时说的是强度比较稳定的区域时间,当然你如果要点亮的话,2000-3000小时都可以的,但是强度达不到了.很多做灯的会吹自己的几千小时,其实强度上都衰减太多了。
3.还有可能就是你的UV机本来强度就达不到,比如你胶水需要强度至少在200MW/CM2,可是供应商给你的是100MW/CM2的.那就.UV灯的功率要满足要求(一般为80-240W/CM);UV灯的最大寿命不能超过1500H,一般建议使用1000H为最佳能量。UV灯使用1000H换一次,保养一段时间两支UV灯使用时可交替使用,一支为使用1000H,另一支为使用1500H之间的灯管,灯管清洗并逆时针放置1/4周后再使用。
