签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
牛奶分析仪旨在规范乳制品的日常生产流程,不仅能够提高牛奶质控,还能加强对终产品的监控,从而提高生产效率。仪器能够在数秒钟内完成对脂肪、蛋白质、总固形物和乳糖等重要参数的分析。那么维护保养牛奶分析仪要注意哪些方面呢?下面是海谊科技小编的分享:
1、连续1个小时以上不停的检测,我们建议,每检测1个小时,让机器休息10分钟。
2、样品不能温度太低,不是温度低不能测,而是频繁低温检测会大量的消耗传感器加热器原件,所以建议,奶温到达20度再测。
3、电压不稳,雷电等。这些不稳定的供电因素都是导致检测不稳定的次要因素。如果不注意,就会击穿内部电路导致故障。
4、清洗的时候必须使用清洗剂,不认真清洗会导致故障如下:
检测结果不稳定,同一个指标忽高忽低;检测结果全是0,因为内部结的奶垢导致传感器误判;传感器烧毁,很多人无法理解这点,解释一下,样品吸入到传感器后,它的工作的原理是恒温到不同的2个温度上并判断声波和衰减,恒温的时候,如果奶垢紧紧的贴在传感器内部,温度感知原件无法及时的知道温度,就会让加热原件不断的快速加热,直到恒温。可是如果奶垢足够多,导致加热器的温度超过限度,传感器内部微电路就烧毁了。
北京海谊科技有限公司前身为北京森瑞科仪科技发展有限公司,创立于2011年,公司加大研发投入,不断推出新产品,并拥有众多授权资质,持续引荐产品,深耕国内市场,以专业的服务为广大客户提供整体解决方案。公司主要提供以下产品:牛奶分析仪、牛奶检测仪、乳品成分分析仪、乳脂离心机、乳成分分析仪、乳品检测设备、牛奶冰点仪、牛奶体细胞检测仪等。如果需要了解牛奶分析仪,可致电!(本文来源于:http://www.hiyimilk.com/)
