逸云天|选择气体检测仪要注意什么特性?
查看: 96|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-10-11 16:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体检测仪是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的仪器就是气体检测仪,不管它是用物理方法,还是用化学方法,只要用于检测环境中气体浓度的仪器仪表都称为气体检测仪。不过很多消费者因为对气体检测仪不够了解,不知道该如何选择,为此,逸云天小编就为大家介绍下选择气体检测仪要注意的7大特性:
      1. 可靠度
      感应器寿命愈长愈好,一般而言、感测器寿命至少2年,可燃性气体感应器则为2~5年。平均失误时间愈长愈好。准确度及精密度是多少,误差值愈小愈好。产品保修年限一般为2年。
      2.适用性
      应由企业专业人员及现场有经验的作业主管或员工对执行有限空间作业现场的危害气体进行辨识与评估,以确定选择的检测仪的感应器是否符合使用需求。
      3.稳定性
      零点偏移与全幅偏移数值是多少,愈小愈好。
      干扰气体影响怎样,所有的感应器除了氧气以外气体检测仪,都会对其他气体产生或大或小的反应,常发生的是检测硫化氢的电化学感应器,所以使用者必须尽可能熟知有限空间内可能存在的气体。对直读式仪器,干扰物的干扰更是不容易克服的问题,因此,无论什么情况,如果直读式仪器受干扰情况未经评估,则不建议使用直读式仪器,也不宜以直读式仪器取代采样分析方法。
      4.便利性
      重量轻、体型小,容易且舒适的配戴,维修保养容易。
      5.校正需求
      校正方式、期间长短、及容易性。有两种校正方式——实验室及现场校正,现场校正是对氧气感应器呼气,仪器的氧气读值必须下降且发生警报。
      6.易辨识性
      数值型或是指针型气体检测仪。一般来说数值型具有易读及少误判的优点。显示区是否够大,且有背景照明和较大的字体,以方便读取及了解。
      警报声是否够大,足以与背景噪音辨别。一般以90dB(A)以上效适用。警报闪灯能否从各种角度辨识。能否随测定气体浓度变化连续显示信号,待经确认或采取对策后方停止警报。
      7.防护要求
      防爆安全等级是否适用于工作场所,本质安全是否经过认证,有防爆认证或是仅具有本质安全设计而已。防电磁波等级。因为电磁波会产生感应电流而使仪器读值产生误差或不稳定,电磁波来源一般为无线电对讲机、无线电广播、手机等会发射电磁波的电子产品。
      是否能使用于严酷环境,及承受得起非正常使用状况,耐冲击、碰撞或掉落,防水及防尘等级,感应器防腐蚀证明数据。
      以上关于选择气体检测仪要注意的特性就为大家分享到这里,气体检测仪可以被用来实时检测石油、化工、制药领域里相关有毒气体的浓度,当然在高效而又精确地检测之后,它可以很好地确保工人的安全。
