[机械杂谈] 如何选择UV固化机的UV灯功率 ?
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-10-9 15:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、UV灯的功率是UV灯的辐射能量,也称为穿透力。首先,它要满足UV油墨 (光油 /油墨 )吸收的光谱波长和功率密度的要求。如果UV灯的功率 不够,即使光照时间长,过UV固化装置的次数多,产品也不能完全固化。相反,UV 油墨 (光油 )的表面也会老化、封闭、脆化等。同时,油墨 (光油 )的附着力也不好,会使叠印的层间结合力差。由于低功率UV灯光不能穿透墨层底部,底部没有固化或固化不足 。
    UVLED面光源
    UVLED面光源
    二、UV灯的功率一般应满足80~160W/cm的要求,但功率越大,热量 越大。因此 ,如何冷却以应对不同的照明产品是每个UV固化机厂家要进行的课题 。
    三、UV灯的使用寿命一般为800-1000小时,到达后应更换,因为UV灯发射的紫外线强度会减弱,固化效果大大降低。同时,建议在使用期间,根据不同的生产环境(空气中的灰尘 含量),在适当的时间用无水乙醇清洁灯管表面和反射罩表面的反射板。
