TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
UV设备电器控制系统当中的电控制柜是整套设备的指挥部,里面的变压器、电容器等都是必不可少的重要器件。而UV灯的一些设置功能开关也大都在电控柜上,所以维护及使用好电控柜也非常关键。首先要把电控柜放在一个干净少尘的地方,温度和湿度也要适中,还必须有足够的空间散热和维修。
UVLED固化机
UV灯管发光原理是气体放电,气体灯在启动和维持时需要高难度电压。UV灯管的功率小于1千瓦时,都是靠镇流器来匹配触发点亮工作的。当UV灯管功率大于2千瓦时UV灯发光工作所需电压较高,一般在1000伏以上。电控柜的门不要轻易打开,要有良好的接地线。
电控柜到UV灯箱的连线也是带有高压的,布线要悬空远离人群或都走地下做好坚实的盖板,以防长期踩踏发生漏电或短路的危险。
UVLED面光源
灯箱内的高压线也要定期检查,看有无破损的隐患,如有就必须处理或更换。因高压线短路不仅对人有伤害,还可使电容器击穿,甚至导致变压器烧毁。而检修灯箱和高压线时也必须切断电源,防止意外的发生。
在使用UV固化设备时尽量不要频繁开关UV灯,临时停机用半功率方式。这样对于灯管、变压器、温控器、水冷的温度及停止时间在调试好尽量不要随意改变,最好要有专人负责,使机器的连续性和最佳性能得到保证。
深圳市海特奈德(http://www.height-led.com/)作为专业的UV固化设备生产商,拥有丰富的固化经验,能根据客户的工艺定制合适的UV固化机,欢迎有需要朋友前来咨询。
