TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
一、产品特点
UV灯为气体放电,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。
低压uv灯管即杀菌灯则主要用于杀菌消毒,另外UV-B还主要用于紫外线检验,医疗治疗等。
二、产品用途
金属卤素灯在含有水银及氩的水银uv灯的基础上添加铁掺合、钾掺合或其它稀土金属原素掺合。铁掺合卤素灯特别增强了380hm作为最高波峰。主要适用于油墨、油漆的固化,干膜、湿膜,绿色阻焊的曝光。在网印和固化中带颜色,特别是涂层较厚的产品和白色、黑色的干燥有突出的效果。
三、产品使用范围
喷涂方面:一般的手机壳喷涂,化妆品外壳,MP3小家电外壳等塑胶喷涂大多用得到。
印刷方面:丝网印刷,胶印,5色印刷大多使用。像U盘之类、光盘之类的,用的是uv保护胶,在光盘印刷的时候,也会用uv油墨进行丝网印刷,在丝网印刷中,大多采用uv油墨进行印刷。具有干燥快,附着力好,各种性能达标(附着力,耐磨擦力等等)。
鞋业方面:就是利用紫外线照射鞋底的材料,使其发生化学反应,使粘接胶与鞋底与鞋面有跟好的亲和性。鞋业,适用于胶着的,uv胶用于塑料粘接,像医院的输液的塑料管的粘接。一般的制作高档旅游鞋的公司,可以使用,这个行业的营业,以技术为基础。
木业方面:只是进行表面的涂层,因为uv涂料(光油等)各方面性能较好:比如耐磨擦力,耐酸碱度,耐候性等等,经过uv的涂装,可以使木地板等表面光泽华丽的感觉。木业涂装,大多使用的灯管长度较长,功率较大。
PCB、LCD行业:pcb是电路板uv灯管用于电路板的印刷一般使用METAL(金属卤素灯管),另外还有一种是曝光灯也属于金属卤素灯PCB制作的时候,用于曝光显影的,一般用在电路板公司。lcd是显示屏,一般用低压冷紫外线灯管和固化用的灯管不一样,但是都属于紫外线灯,用途不一样。
海特奈德(http://www.height-led.com/)
