中塑TPE|哪些因素影响TPE的流动性?
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-9-29 09:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      流动性是高分子材料的一个重要物性加工参数,TPE也不例外。通常衡量流动性的一个物理名词为熔融指数,TPE为共混高分子材料,体系中弹性体相的分子量Mr大小、增强塑料相的MI、以及其他填充剂的添加量等,都会对TPE的流动性产生较大的影响,那么影响TPE流动性的因素具体都有哪些呢?接下来中塑小编就为大家介绍下。
      1、填料
      填料(钙粉,滑石粉等)总体来说是降低流动性,在配方中往往要加一些助剂来改善,在轻质,高强度的TPE中,可以考虑加入玻璃微珠,它对流动性的影响没有那么大。
      2、温度
      温度越高,流动性越好,但是温度的影响没有充油量的影响来得显著,比如说,当充油量不多的时候,提高温度,熔指的变化不是很明显,特别是那些高分子量的SEBS。
      3、分子量
      分子量的高低一般是指SEBS分子量的高低,同等条件下,分子量越高,流动性越差,可充油量也就越多。理论上来说,SEBS分子量高则缠结分子间距小,力学硬度会比较低。因此在其他条件不变的情况下,SEBS分子量高,硬度反而是比较低。
      4、充油量
      充油量越多,流动性越好,这个变化是非常的显著。
      5、塑料组分
      塑料的填充要把握与SEBS油胶与矿物质的匹配。热塑性弹性体,充油胶能够像塑料一样加工,塑料加入只要匹配油胶,满足性能要求就可以,对流动性影响不大。
      以上关于影响TPE流动性的因素就为大家分享到这里,简言之,选择TPE材料时,多数情况下流动性不是特别重要的考虑,一般有经验的工程师都可以根据客户的产品模具设计及产品结构尺寸,给出一款大致流动性适合的TPE材料,再通过适当的调整注塑温度和压力等工艺参数,基本都可以让生产加工变得容易。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
