TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
UVLED固化机选择大功率LED芯片和独特的光学系统,紫外线高精度、高韧性直射紫外线输出达到8600MW/m2的直射抗压强度。选择新的光学技术和生产加工技术,完成了比传统水银灯直射方法更高的韧性输出和均匀性,基本上是传统水银灯方法直射亮度的2倍,使UV粘合剂更快固化,减少了生产制造时间,大幅提高了生产率。传统汞灯方法光源固化机在提升直射安全通道时,安全通道的提升会降低单独直射安全通道的输出动能。选择LED式直射,各直射头单独发光,直射动能不受安全通道提高的危害,持续保持在最高值。由于其强大的集中光强度,汞灯相比,UVLED减少了工作直射时间,提高了生产率。
UVLED固化机的容积仅为传统固化机的1/5尺寸,使设备安装更加简单,降低了生产制造现场占有总面积。UVLED固化机常见的排热问题,应用时应确保进气口和通风口畅通。建议每周或每两周定期维护通风孔是否通畅,以保持设备实际操作的自然环境清洁。启动前,检查UVLED固化机周围的办公环境。UVLED固化灯运行后,检查是否有异常。如有异常,请立即通知维护人员,定期维护UVLED光源照明灯的LED灯泡,用UVLED亮度计正确测量光强度,检查灯源是否有衰减系数。
UVLED固化机配备数显温控器、漏电保护器电源开关、指示灯、运行/终止键、操纵路线商业保险、UV灯专用型电流量仪表盘等。UVLED固化机的传动系统一部分由传动滚筒、传动带、减速机、传动齿轮和传动链等一部分组成。其中传动装置更重要的是传动系统滚轮、传动带和减速机。UVLED固化机的led灯一般在海外进口,使用期间平均在1000小时以内,超过后阳光照射的实际效果会变弱。UVLED固化机选择强制空冷,有上排气和下排气两种,后者多用于印刷纸包装印刷固化。
上述所讲解的就是UVLED固化机常见的排热问题,希望看完能够对您有所帮助!
