中塑TPE|TPE​制品的表面析出有哪些常见类型?
查看: 92|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-9-27 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在产品的使用中,有些TPE制品,表面经常会出现析出现象,那么TPE制品表面析出都有哪些常见类型呢?为了解决大家的这个疑问,下面中塑小编就给大家讲解一下关于TPE制品表面析出的问题,希望对大家有所帮助。
      一、TPE制品表面析出的几种类型
      1、喷霜
      其中常见的是喷霜,热塑性弹性体TPE-S喷霜的主要原因是抗氧剂(防老剂)的析出,严重的情况材料表面显示一层发白,但通常情况下,不触摸不见发白,而只要一触摸就可以发现明显的发白(带粉状)。
      TPE材料发白,在有些情况下,触摸并不会出现发白现象,而是需要用力刮擦,俗称“刮白”,这个通常是因为填料添加过多造成的,并且对填料没有进行良好的表面处理。通常的解决方案有:a.干脆不加填料,b.对填料进行偶联处理,c.对材料表面进行刮擦处理。
      2、喷蜡
      常见的喷蜡,也就是说是润滑剂过量,常见的有聚乙烯蜡、硬脂酸、硬脂酸盐、芥酸等过量,有种情况需要注意的是,对于硅酮母料之类,本身倾向于析出到材料表面,与模具接触,添加的量,尽可能的要少。有些蜡之间有些协同作用,而有些则更容易造成析出。
      喷蜡的表现形式,一般不会出现刮白现象,而是会出现发亮的刮痕,当然严重的情况下,反而会发黏的感觉,如果本身材料还有喷霜现象出现,则是又黏又发白。
      3、喷油
      喷油的现象,主要是因为材料中充油量过多,在气温过低的情况下,材料增加了洁晶度,导致部分在本来分布在非晶区的油迁移到表面来,另外的情况,是反过来,在气温过高的情况下,SBS/SEBS等材料分子增加了运动,降低了锁油能力,导致油也迁移到表面。
      喷油现象的改善,主要是尽可能的让填充油与SEBS/SBS基料相匹配,对于低分子量的苯乙烯类弹性体千万别充过量的油。相对来说填充石蜡油手感更干爽,但是实际上环烷油与SEBS/SBS的相容性更佳。
      二、TPE材料造成容易析出的机理
      1、物理交联点锁油能力较弱
      小编曾经遇到TPE-S重叠注塑的手柄套,软料55A,硬料90A,在注塑加工完几天后,硬料的色粉向软料迁移,导致软料颜色发花。这说明TPE-S这种材料,虽然有物理交联点,但如果温度的上升,填充油的加入,导致体系分子的运动高于化学交联的材料,造成整个材料锁油能力低,对于有些能在油中有一定溶解度的色粉、抗氧剂、润滑剂,则很容易通过油这个载体而进行迁移。所以,要解决TPE材料的析出问题,先要解决的是填充油不能过量,以及填充油与SBS/SEBS的匹配。
      2、塑料连续相与TPE材料弹性体相的结晶
      通常在SBS/SEBS的存在下,与其配合的塑料相的结晶度是下降的,但是塑料相还是结晶的,如聚丙烯、聚乙烯,尤其是高密度聚乙烯,结晶度相对较高,结晶的材料,会把本来在非晶区,如SEBS/PP的界面,排斥出来。所以,建议在填充油含量较高的情况下,使用共聚PP和LDPE。
      以上关于TPE制品表面析出的类型就为大家分享到这里,不过,TPE制品在加工出来后,并不会立即发现表面有析出现象,而是要在一定时间后才会出现,这个时间不确定,一般是制品加工出来后几天至一两个月后都有可能。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
