湛辉鑫:拉伸膜为什么会产生静电?
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-9-17 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸膜产生静电主要有以下几方面的原因:
      1)生产拉伸膜时产生的静电
      因为粒料间互相摩擦,熔体和模头的摩擦,成膜收卷时和导辊摩擦,导致薄膜在出厂时就产生了静电。所以,拉伸膜生产过程中要添加抗静电剂来消除这部分静电。应该说这样效果还是很好的。抗静电剂是一些表面活性剂,其中分子中含有极性的亲水基和非极性的亲油基。亲油基与塑料有一定的相溶性,亲水基可以电离或者吸附空气中的水分,在拉伸膜表面形成一层很薄的导电层,用来泄漏电荷,从而达到消除静电的目的。
      2)印刷、复合、分切、制袋过程中产生的静电
      因为拉伸膜和导辊的摩擦、高速运行的拉伸膜和干燥空气的摩擦等原因,使得拉伸膜产生静电。这部分的静电对生产的影响是最大的,而且如果不能有效地消除,对后加工工序也会告成很大的影响。一般来说,采用超导静电毛刷(接触式消除)是比较有效的,它是以接触拉伸膜的方式,将产生的静电通过电阻很低(1m宽幅电阻小于1)的毛刷接地导出来解决这个问题。也可以采用离子发生器形式,将产生的离子以风的形式吹到薄膜上解决(非接触式)。但在实际操作中,离子气在消除拉伸膜所带静电的同时会发现,运转的拉伸膜同时还会携带一部分空气中的电离子进入收卷。
      3)成品拉伸膜在自动包装机上产生的静电
    成品拉伸膜与设备导辊的摩擦、拉伸膜本身没有被完全消除静电等原因。造成自动包装困难以及需要的内容物对静电敏感,这时也可以采取上面的办法进行消除静电。最有效的办法也是采用超导静电毛刷的方法来消除。
         深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
