签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPE作为一款定制材料,它跟各类塑料都有相容性,但是尽管如此,在一定的环境下也会出现二次注塑包胶效果不好。TPE二次注塑,一般是指先注塑硬质塑料PP,PS,ABS,PC,PA等,再通过注塑工艺在硬质塑料材质表面包覆一层比较薄的TPE软胶,以增加制品的舒适触感,防滑性能及缓冲击性能。那么哪些因素影响TPE二次注塑包胶的效果呢?下面是中塑小编的分享:
1、材料问题
因为要想TPE材料跟要包胶的塑胶件包覆好,这两种材料的基材是需要有良好的相融性的,如果相融性不好是无法包牢固的,就像油跟水一样,它们是永不相融的,还有就是个别的包胶件跟TPE材料的极性差别较大,这时候就需要对TPE材料进行极性改性,使得两者材料有着共同的相融性。
2、温度问题
用TPE来包胶的一般都是以注塑的方式加工的,但是注塑过程中有很多因素会直接对包胶效果产生影响的,比如模温低跟包胶件温度低的时候,它会直接导致表面温度低,而TPE在接触低温会使得它的流动性变差,这样使得TPE在附着在包胶件表面的时候温度过低,不能跟包胶件很好的相融,从而使得包胶效果差。
3、介质问题
介质问题就是不属于材料本身的物质,属于外来的物质,就是介质,比如在包胶件表面附着的一些杂质,灰尘,油垢等,这些都会影响包胶效果,还有就是在模具上面喷涂脱模剂这个对于包胶的效果是影响很大的,所以在包胶的时候这些细节原因是需要谨记的,因为他会直接影响产品的品质。
以上关于影响TPE二次注塑包胶效果的因素就为大家分享到这里,通过调整优化TPE二次注塑包胶过程中的工艺条件参数,相信会有越来越多的TPE材质的功能性产品来提升和妆点我们的生活。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
