润丰源:无尘室离子风机如何选用?
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-9-16 16:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      浅谈如何选用无尘室使用的离子风机 无尘室生产环境的好坏,直接影响产品的品质及合格率,因此,管理维护无尘室生产环境,控制污染源头,减少二次污染,一直是无尘室管理的重点内容。由于无尘室在生产过程中处于动态气流,要找出污染源头确实不易,下面就如何选用无尘室使用的离子风机,与大家分享一下我的想法。
      目前,市场上有好多种品牌离子风机,我们按升压工作原理分为;传统高压包式(有分为直流,交流两种);高频压电式;低频脉冲式;核元素放射式等这几大类。市场常用的是传统高压包式和高频压电式,因为这两种产品性能稳定,价格适中,所以占据了大部分市场。 所谓传统高压包式的离子风机,是通过变换初级,次级线圈的变压器(有称火牛,高压包)来产生高压进行尖端放电的离子风机,这种除静电设备非常普遍,技术成熟,性能稳定,是市场的主流产品。
      由于它是高压产品,在使用过程中有一定的危险,所以在设计制造的时候,不考虑在使用过程中,让使用者拆卸,所以在醒目的位置,粘贴警告标志,告诉客户;高压危险,非专业人士禁止拆卸。制造商考虑到使用者的安全问题,这样做是对的。这种产品主要用在塑胶产品加工过程中,以消除静电及积尘为目的,有非常好的效果。但随着科技不断发展,在洁净室这种环境中加工高精密的电子产品,也需要除静电设备,所以这种产品也用到了无尘室里面,问题也就出现了。因为不能进行拆卸,无法进行清洁风机内部积尘,这样在开启电源时,会对环境造成二次污染,后果不堪设想。
      现在,市场上也出现可清洁的这种传统风机,由于电流大,电压高,使用传统的升压方式,是使用者心里担忧无法消除,占有市场不多。从控制污染源头,减少二次污染这个角度出发,使用者应考虑这种产品。
      其实,市场上还有一种产品,是无尘室制造环境的首先产品,那就是高频压电式的VESD品牌离子风机AB-21H型。 AB-21型离子风机,是引进日本先进的压电升压技术,通过高频率的震荡产生高密度的正负离子对,实现快速消除静电的新型低碳节能环保产品,功率小(比传统的小一半)更省电,弱电流(以毫安计)更安全,随意接触不电人,高频率除电快,离子平衡度和残留电压可达5伏以内,重要的是使用者可自行打开前后风窗,清洁方便,是专为无尘室生产环境配备的静电消除设备。我们将为客户配备专用的清洁工具,以方便您快速简单的清洁过程,彻底杜绝二次污染源头。
    现在,市场已经大量使用这种风机,尤其在LCM,FPC,HDD等高精密加工生产中倍受青睐。我们同时开发出多款专用于无尘室环境的离子风嘴,离子风棒,为高端产业的品质保证提供安全的保护。
    深圳市宝安区润丰源电子厂从事HZR牌离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com
