昌鸿:总氮快速检测仪的使用规范及注意事项
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-9-16 15:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      总氮快速测定仪测定系统采用先进的光学系统以及冷光源,测量结果精度高、漂移小、稳定性好;消解系统独立于测量系统之外,互不干扰;消解系统引进PID调节技术,控温性能高、稳定性好,节省能耗;仪器具有自动校正功能,可自动调节校正曲线,提高了测量精度;仪器自带电脑连接接口,可上传实验数据或连接打印机打印数据;仪器配有数据记录处理软件,方便实验数据的存储和处理分析。
      总氮快速检测仪的使用规范及注意事项:
      1、仪器在运行过程中,禁止非法断电,禁止拔插通讯端口。
      2、严禁非专业操作人员或未经许可进行系统设置。
      3、进行仪器的维修进行配件更换时务必断开电源。
      4、仪器内部化学管路或接头破损导致出现漏液应该立即清理,关机并更换破损管路。
      5、仪器在规定的周期内进行化学管路与硬件的检查。
      6、试剂或清洗水消耗完毕时,必须及时对试剂或清洗水进行更换,处理废液。禁止仪器无试剂空转。清洗水与稀释水均为无氨水。
      7、仪器运行所消耗的试剂具有腐蚀性,更换时应注意合理防护。
    8、清洗水应符合实验室无氨水标准。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
