好时达:全自动烫金机/全自动模切机开机运转流程
查看: 293|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-9-16 15:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      先合上电器柜旋转闸刀,再打开操作面板上的钥匙开关,待屏幕进入开机工作画面后,按下“电铃”按钮后再按下“主机控制”按钮。启动主马达:待主马达转速达到一定稳定数值状态后。按“电铃”按钮5秒钟之内可操作“点动”和“运转”按钮让设备运转起来。若此时按下“气泵”按钮飞达给纸机构开始向主机部输送纸张,再次按下“气泵”按钮后飞达给纸机构开始向主机部输送纸张,再次按下“气泵”按钮后飞达给纸动作停止。当设备正常输纸运转时“调速”按钮可调节设备运行的整体速度。
    如遇到非紧急情况下需停机请按下“工停”按钮。若遇到紧急情况须切断电路使设备停止运行请按下“急停”按钮。给纸部操作面板上两个三档开关可控制主副纸台运行动作。当右侧三档开关拨到“主手动”时,拨动左侧“升降”三档开关可控制主给纸台上升和下降的高度。
    当右侧三档开关拨到“主自动”时,主给纸台会自动上升直到纸堆与飞达踩纸压脚接触后才停止上升,且此时拨动左侧“升”和“降”按钮可控制副给纸台上升和下降。当右侧三档开关拨到“副自动”时,可使用连续送纸的副给纸台给纸,且此时拨动左侧“升”和:“降”按钮可上升和下降主给纸台以便操作连续装纸。
      收纸部按钮板的“自动收纸升降”按钮可以用来控制收纸台高度。“齐纸”按钮可调节收纸毛刷支架的前后距离,将模切完毕的产品收理整齐,“取样”开关可控制前挡板的开合,方便抽取模切样品。“吹风”按钮控制收纸横向吹风的开启。
    烫金部分操作面板上的按钮“1”“2”“3”“4”“5”及“手动/自动”按钮均用于控制放箔辊运行动作且需配合前窗处放箔手自动按钮使用。当手动按钮拨到左侧手动状态时再按下烫金面板上的“1”“2”“3”按钮是对应各自放箔轴会处于点动放箔状态。按下“4”“5”和“手自动”按钮时所有放箔轴同时处于点动状态。
    当手动按钮拨到右侧自动状态时再按下烫金面板上的“1”“2”“3”和“手/自动”按钮两档开关为压力手动和自动切换档开关。当此开关拨到左侧时设备压力处于手动加减压力状态,此时只要动平台未停在高点角度范围之内均可手动加减平台压力,当开关拨到右侧时若有纸张输入平台时压力会自动升到屏幕设定的数值。若无纸张输入平台时的压力会自动升到屏幕设定的数值。若无纸张输入平台时压力会自动降到零位,防止空压烫印版或模切刀模。
    深圳市好时达烫金机有限公司创建于年,公司的产品内销全国各地,烫金机厂家提供烫金机,全自动烫金机,滚筒烫金机,各种规格的自动烫金机,可根据客户要求特别定制,烫金机价格电话:13602540787。http://www.szhsdjq.com/
