积善:粉末冶金材料的热处理工艺
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-9-14 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      粉末冶金在做热处理时为了能更好的提高淬透性,我们会加入一些合金元素如:镍、钼、锰、铬、钒等,它们的作用跟在致密材料中的作用机理相同,可明显细化晶粒,当其溶于奥氏体后会增加过冷奥氏体的稳定性,保证淬火时的奥氏体转变,使淬火后材料的表面硬度增加,淬硬深度也增加。另外,粉末冶金材料淬火后都要进行回火处理,回火处理的温度控制对粉末冶金材料的的性能影响较大,因此要根据不同材料的特性确定回火温度,降低回火脆性的影响,一般的材料可在175-250℃下空气或油中回火0.5-1.0h
      如今粉末冶金材料的应用得越来越广泛那么粉末冶金材料的热处理工艺您了解吗?,它们在取代低密度、低硬度和强度的铸铁材料方面已经具有明显优势。
      淬火热处理工艺
    粉末冶金材料由于孔隙的存在,在传热速度方面要低于致密材料,因此在淬火时,淬透性相对较差。另外淬火时,粉末材料的烧结密度和材料的导热性是成正比关系的;粉末冶金材料因为烧结工艺与致密材料的差异,内部组织均匀性要优于致密材料,但存在较小的微观区域的不均匀性,所以,完全奥氏体化时间比相应锻件长50%,在添加合金元素时,完全奥氏体化温度会更高、时间会更长。
    深圳市积善粉末冶金有限公司专注齿轮粉末冶金,铜基粉末冶金,金属粉末冶金,粉末冶金脱脂,粉末冶金成型,不锈钢粉末冶金加工,粉末冶金轴套,粉末冶金铁基,加工不锈钢粉末冶金的金属粉末冶金加工厂家,深圳粉末冶金公司,深圳粉末冶金厂,粉末冶金工厂,不锈钢粉末冶金厂家就找积善粉末冶金公司.http://www.nanfangpm.com/
