和力泰分析水乳膏灌装机灌装量不稳定的原因?
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-9-14 16:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水乳膏灌装机出现灌装量不准一般都是由于滴液或气泡产生的,而产生滴液和气泡的主要原因及应对措施如下:
      1、泵安装时,泵体和泵杆出现混装,泵的间隙不匹配,容易引起泵杆磨损,出现气密性不良,灌装过程中出现气泡。
      解决办法:泵体与泵杆标号,不混装。
      2、灭菌器具没有选择非金属材料,灭菌时,泵杆与金属材质接触,泵杆上粘上金属材料,容易引起泵杆磨损,出现气密性不良,灌装过程中出现气泡。
      解决办法:尽量选用专用的灭菌器具。
      3、硅胶管与分液器及陶瓷泵的各个联接没有拧紧也会产生气泡或滴漏;
      解决办法:每次开机之前增加一次检查,如有上述情况,立即更换连接头或硅胶管。
      4、储液罐、分液器、陶瓷泵及针架的安装位置,缓冲罐的安装位置相对于陶瓷泵的安装位置高度差过大,陶瓷泵受到药液的压力太大,容易导致灌针滴液。
      解决办法:尽量减少各元器件安装位置的高度差,如不能减少,在缓冲罐与泵之间再增加一个缓冲装置。
      5、灌装伺服电机本身的刚性不足,导致灌装后期陶瓷泵有轻微的晃动,导致滴液。
      解决办法:手动调节伺服电机的刚性至合适为止。
      6、陶瓷泵与转阀之间的连接活结晃动过大或者泵的垂直度问题,导致滴液;
      解决办法:每次装好泵后增加测试的次数,如果是连接活结晃动太大,建议更换。
      7、由于回吸量设置过大,导致药液回到硅胶管内,当下一次进行灌装时容易在针口产生气泡,从而影响装量(主要是小规格产品)。
      解决办法:根据不同的药品工艺,增加不同的回吸量配方,在不同的情况下调用不同的回吸量配方。
      8、针架以及硅胶管长度过长而导致晃动过大,导致滴液。
      解决办法:紧固针架,如不能紧固,则更换紧固件,硅胶管尽可能的减少长度,如仍有晃动,则在中间增加一个紧固件。
      9、灌装速度过快,导致硅胶管管压过大,导致滴液。
    解决办法:可通过降低灌装速度、改变灌装泵的加减速或者更换壁厚的硅胶管。
    深圳市和力泰科技集团有限公司是多年专注全自动面膜灌装机,面膜泡罩机,自动水乳灌装机设备生产、研发、销售一体的面膜生产线设备厂家,提供全自动面膜灌装机,面膜泡罩机,水乳灌装机,封尾机,装盒机,烟包机的自动化设备生产厂家.网址:http://www.szhelitai.com
