逸云天|正确使用四合一气体检测仪的方法
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-9-6 10:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在气体检测设备中,有一款四合一气体检测仪,这类检测设备使一种能够同时检测1--4种气体浓度的检测仪,是一种多种复合气体检测仪,能够在各种环境中进行快速检测,当环境中的所检测气体浓度超过报警值时,这款检测仪就会发出各种报警提醒。那么四合一气体检测仪正确的使用方法都有哪些呢?下面是逸云天小编的分享:
      四合一气体检测仪的正确使用方法:
      1.进入工作区间前,必须进行安全确认;确认无安全隐患后,方可进入工作面检测。检测仪报警时,应及时取出工作面,强制通风半小时以上,然后进行检测。检测人员必须在确认表上写下工作场所的检测结果,对检测数据的准确性负全部责任。
      2.检查后,按规定确认翻转警告牌。警告牌应悬挂在工作场所入口可靠的地方,其他人员不得翻转警告牌,避免受其他原因影响;工作人员看到绿色面条准进入工作场所。班级生产主管应对班级检查员的工作进行监督检查,确保本规定的有效实施。
      3.将探针置于待测环境中,当被测气体泄漏时,浓度显示的值增加。当超过报警设定值时,报警指示灯亮起,同时发出报警声。
      4.如何使用四合一气体检测器?当四合一气体检测器的电池电量低时,说明电池快要断电了,要及时关闭电源,用充电器给电池充电,每次充电10-14小时!
      5.充电方式:将电源充电器插入AC220V电源插座,然后将充电插头插入探测器的充电插座,然后打开四合一气体探测器的电源开关,给探测器充电。绿色工作灯亮,电池灯闪烁,显示屏显示。充电完成后,关闭电源开关,拔出充电器。
      值得注意的是,检测人员在进行检测时,应保持两人以上的人数,一人操作,另一人监控,前后保持一定距离,严禁单人操作。采用四合一气体检测仪,应遵守检测要求,做好气体检测工作,牢记检测制度、检测方法和控制标准。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、硫化氢检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:https://www.yiyuntian.com/)
