中塑TPE|TPE材料可以耐高温多少度?
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-9-2 10:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,TPE材料应用领域是非常广泛的,然而随着科技技术的不断发展,在一些新的领域,对于TPE材料的耐高温性能也提出了更高的要求,要求它能根据使用环境或试验要求(如煮沸、高温消毒等)。那么您知道TPE材料可以耐多少度高温吗?下面中塑TPE小编为您介绍:
      TPE耐热温度范围为:60~100℃
      1、普通TPE材料 90度, TPV 130度,TPEE 150度。TPE材料可耐高温及低温(-50-100℃),极佳的流动性、耐油性、优良的柔韧性、优良的环保性,满足客户对产品极高的耐候性之需求。应用案例:轮胎缓冲器、手柄、方向盘、防尘罩等。
      2、TPE(Thermoplastic Elastomer)被当作所有热塑性弹性体的简称,这是从广义来说的,象TPU、TPEE、TPV、TPO等等都属于TPE。狭义地说,TPE是苯乙烯系热塑性弹性体。是SEBS(Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene Block Copolymer——氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)为基材共混改性而成的材料。具有塑料的热可塑性及橡胶的弹性。TPE外观为本色,半透明或透明的圆粒或圆柱状粒子,表面为亚面效果。密度一般在0.9-1.1克/立方厘米。
      TPE材料的耐高温性能:
      1、不同基材类型的热塑性弹性体TPE,耐高温性存在差别。
      2、同一类的TPE,硬度越高,耐高温性能增强。
      3、一种TPE材料(制品)具体耐多少温度?跟承受该温度条件的时间有关系。耐温10分钟,跟耐温10小时,对于材料的要求是不同的。
      4、TPE的耐高温性,指的是测试的温度,不至于使材料或制品发生变形,影响产品正常使用。
      综上所述,我们可以看出,目前业界对TPE材料耐热性的测量,一般是在一定的试验温度环境下,对TPE材料在48小时或168小时后的热变形抗力进行评估。目前,TPE的耐热温度为60~100℃,在这一温度范围内材料不会软化变形。这与物料混合系统有关。一般材料的硬度越高(增强树脂含量越高),耐热性越好。此外,SEBS的耐高温性能优于SBS。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
